Fleksibel fanduct
Nimzo
Har bestilt denne fra microplex: Fleksibel fanduct, 60, 70 og 80mm
Noen som har denne, har prøvd den eller hørt om den?
Jeg har tenkt å sette den i en av mine front inntak, for å suge kald luft til CPU vifta. Er det andre oppsett som vil fungere bra?
Tenkte på at man kan jo snu viftene og suge luft, men blir ikke CPU heatsink kjølt med lunken luft fra kabinettet da? På den andre side så blir tempen i kabinettet betraktelig lavere vil jeg tro.
En annen ting jeg lurer på er om det vil ha noe å si at CPU vifta er raskere enn inntak vifta.. ?
Du kan jo eventuelt ta å ordne et flexirør eller et annet rør fra sidedøra i kabbinettet. Men jeg tenkt på å bestille dette settet selv fordi jeg syns dette er et meget bra oppsett! Ettersom jeg har hørt så gjør det ingenting om CPU-Vifta er litt raskere enn vifta som suger inn luft på den andre enden. Men skulle du ha ei vifte som ga mere luft enn CPU-Vifta kan det hende at CPU-Vifta ikke klarer å ta imot alt! Rett meg viss jeg har hørt feil.
hvis cpu vifta ikke "klarer" å ta imot all lufta, så er det ingen vits i å ha den der, men lufta kommer uansett igjennom cpu vifta, den sperrer ikke noe luft,.
hvis den raskeste er i andre enden av røret, så vil det bli litt overtrykk der,
hvis den raskeste er på cpu, så vil det bli litt undertrykk,
samme hastighet ikke noe trykk.
vet ikke helt hva som er best men jeg vil tro at det er best med overtrykk.
du må/bør suge luft inn i kabinettet og evt. ut gjennom 2 andre slanger, for å få minst mulig varm luft inne i toweret, men det må du mekke selv, er ikke noe du får kjøpt
for det første tar den noe sinnsykt med plass.. for å si det slik.. har du en heatsink på cpu har du ikke plass til den.. for det andre så hjelper det lite eller ingenting på temperaturen..
mitt råd er å spare pengene dine til noe annet
