MercedesMotor Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Hei, Har en Toyota Carina E 96' som jeg ikke får opp bildøra bak på. Den har ikke frosnet da dette skjedde midt på sommerstid. Dette er da pendle bil så vil ikke levere den på verksted. Jeg har fått opp par cm av dørpanelet og dratt i vaieren imens låsen var oppe, men uten hell. Siden dørpanelet er umulig å få av når døra er lukket, så lurer jeg på om det er noe annet man kan gjøre for å få den opp. Lenke til kommentar
Kontorpult (Øystein) Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Kanskje et dumt spørsmål. Sjekket om låsen på insiden av døren er åpen? Om det finnes på den bilen, noe alla en knapp til å trykke ned og dra opp. Samt låst opp utenifra? Lenke til kommentar
MercedesMotor Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 Kanskje et dumt spørsmål. Sjekket om låsen på insiden av døren er åpen? Om det finnes på den bilen, noe alla en knapp til å trykke ned og dra opp. Samt låst opp utenifra? Det er sentrallås og jeg hører at låsen går opp/igjen og har dobbelt sjekket pinnen til låsen og det ser ut til at alt er ok der. Men får ikke dørpanelen opp noe mer enn få cm... Irriterende dør Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Vaieren har antagelig røket. Vurdér om du klarer deg uten å åpne bakdøra. Alternativet er å få åpnet den på et verksted ... og få montert en ny utløservaier. Lenke til kommentar
MercedesMotor Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 Vaieren har antagelig røket. Vurdér om du klarer deg uten å åpne bakdøra. Alternativet er å få åpnet den på et verksted ... og få montert en ny utløservaier. Jeg har fått dratt i vaieren med hånd, og det føles og høres ut som om noe skjer der inne, uten at døra vil opp. Jeg vil helst ikke til verksted på en så gammel bil. Men hvis det er siste utvei så har jeg nesten ingen valg Lenke til kommentar
joka Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 prøv å få ut baksetet.. det kan da være mulig å få dørtrekket av 2 Lenke til kommentar
MercedesMotor Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 prøv å få ut baksetet.. det kan da være mulig å få dørtrekket av Smart... Men uheldigvis så satt dørpanelet inntil karosseriet, altså den går inn bak gummi listen rundt døra. Skal dra av listen og se om det går da. Tusen takk Lenke til kommentar
