Koreaner har gått langt for å få en lydløs PC
Edit: *Klapper med en hånd*
mest mongo tingen jeg har hørt, seff lager det lyd. Om en båt kjører til danmark nå men du ikke hører den lager den jo lyd. Sier du at alt du ikke hører ikke lager lyd?
Det refererers til denne filosofiske problemstillingen: http://en.wikipedia.org/wiki/If_a_tree_falls_in_a_forest
Siden lyd defineres som hjernens tolkning av vibrasjoner av deler i øret pga endringer i lufttrykk lager et tre som faller uten at noen er der til å høre det lydløst.
Det er med andre ord en definisjonssak.
teiteste jeg har hørt i mitt liv.
Du blir ingen god filosof men en slik innstilling unge mann.
Etter x enheter Whisky er det utrolig hvor mye teit som blir kult.
Er det sikkert at han skal fylle rørene med noe i det hele tatt? Kan være en grunn til at rørene er korte på inntaket og lange i toppen. Da får varmluften stor fart og ny lyft blir dratt inn i røret i bunn.
http://www.solaripedia.com/13/371/5041/solar_updraft_tower_schematic_from_enviromission.html
Som denne i mikro skala..
Ikke dumt poeng. Ja, kan godt hende han har planlagt konveksjon av luft inne i rørene. Det ville forklart det snodige designet i alle fall. Da trenger man vel knapt en ekstra kjøleribbe, men det er nå så. :)
Hvis man i stedet definerer lyd som vibrasjoner innenfor de hørbare frekvensene, så er svaret på det samme spørsmålet "ja".
Stort verre er det ikke.
Men det er feil. Med mindre du har en løsning på induksjonsproblemet er svaret på det samme spørsmålet "tja". Det er faktisk ikke engang ulogisk å anta at et tre ikke vil lage noen lyd når det treffer bakken, dette fordi hvis man gjør det trekker man automatisk en induktiv slutning, dvs. en slutning der konklusjonen ikke følger av premissene av nødvendighet, men av sannsynlighet.
Helt sikkert, men det er jo gleden med å teste nye ting ;) Finner fort ut om det hadde fungert om det er hva han prøver på. Jeg tror det å sveise disse rørene i toppen sammen til et stort endestykke, og en lydløs vifte på toppen for å raskt dra luften ut hadde gjort seg som grei kjøling. Overflaten til kjølingen er jo ganske stor i så mange rør.
Men men, just mho :D
Jeg sitter her enda og lurer på hvorfor "smartingen" ikke har skrapet bort gradene som rørkutter-verktøyet laget, før han koblet rørene i klynge. (i endene av rørene)
Endret av G
Ja, tenkte over det selv, men siden oppsettet så langt fra ferdig ut, så lot jeg tvilen gå i hans favør. :)
Slik jeg sliper ned de kantene (med en drill samt et koneformet slipe-verktøy) så ville det bare vært praktisk å ha de ferdig satt opp slik de er nå. :)
Endret av Andrull
De mener ikke at menneske må være tilstedet, men at hvis INGENTING observerer treet, fra maur til rev til w/e, hvordan kan du vite at det da lagde lyd?
Ok. Men hvorfor stoppe der? Selv om det var et eller flere mennesker til stede da treet falt, hvordan kan man vite at treet laget lyd under fallet, og at de ikke bare hallusinerte? Når alt kommer til alt, kan vi aldri vite noe som helst. Man kan godt konkludere med det, og samtidig ikke har kommet noe som helst lenger i å forstå noe som helst. Av den grunn synes jeg ikke den typen problemstilling er fryktelig interessant å dvele ved.
Selv ved å formulere induksjonsproblemet gjør man flere grunnleggende filosofiske antagelser. Hvis en eller flere av disse antagelsene ikke stemmer, er det ikke sikkert at man har formulert et problem likevel. Jeg kan dermed svare "tja" tilbake. Og så har vi kommet akkurat like langt.
Hvis jeg stiller spørsmålet på nytt, og jeg erstatter ordet "falle" med ordet "ellaf", hvor ordet "ellaf" peker til at et tre faller og bråker/lager lyd, altså:
Om et tre ellafer i skogen, men ingen hører det, lager det lyd?
Har jeg da løst induksjonsproblemet?
(Ellers vil jeg presisere at induksjonsproblemet du rereferer til uansett bommer, all den tid lyd blir definert på en slik måte at den kun kan oppstå hvis kilden har en mottaker i form av et øre og et nervesystem. Svaret på spørsmålet er dermed "nei", ikke "tja".)
Hvilke grunnleggende filosofiske antagelser er dette?
Nei, du definerer "ellaf" til å være "et tre som faller og bråker/lager lyd". Per din egen definisjon vil er tre som "ellaf" dermed både bråke og lage lyd. Induksjonsproblemet sier bare at vi ikke kan være sikre på at noe som alltid har skjedd tidligere vil skje i fremtiden.
Argumentet forutsetter for eksempel rasjonalitet og logikk.
Men det omgår induksjonsproblemet når det er gitt i premisset at treet oppfylte relevante krav (at det falt og at fallet genererte lydbølger).
Hvilket argument?
Det er jeg ikke uenig i. Dersom man definerer lyd som "kun de trykkbølgene i et medium som registreres av et biologisk hørselsorgan/hørselssystem" så følger det av definisjonen at lyd ikke finnes fraværet av et slikt biologisk hørselsorgan/hørselssystem. En slik definisjon av lyd er derimot veldig snever, og de fleste vil nok fremholde definisjonen av lyd som Andrull postet på side 2 som en bedre definisjon:
"Alle former for trykkbøler gjennom et medium er en form for lyd."
Endret av vikingarna
Selvsagt, alle deduktive slutninger omgår per definisjon induksjonsproblemet. Det er induksjon som er problemet her, ikke deduksjon. Man kan også lage et evig antall logiske slutninger der premissene er sanne og konklusjonen av nødvendighet er sann. Jeg kan komme med en selv:
premiss: Alle fallende trær lager lyd (oversetning)
premiss: Et tre falt (undersetning)
Konklusjon: Treet som falt laget lyd.
Aristoteles ville nok vert fornøyd, men som du ser sier ikke dette oss noe om virkeligheten. Det første premisset, at fallende trær lager lyd, er ikke riktig ovenfor den virkelige verden. Dette vet vi på grunn av induksjonsproblemet.
Selvsagt. Man kan lage et evig antall logiske slutninger der premissene er sanne og konklusjonen av nødvendighet er sann. Jeg kan komme med en selv:
Hvilket argument?
Det gir ikke særlig mening å snakke om lyd hvis det ikke fantes sanseorganer som kunne plukket det opp, på lik linje med at det ikke gir mening å snakke om smerter hvis det ikke fantes vesner med evne til å føle dette. Hvis alle former for trykkbølger gjennom et medium er en form for lyd, så overflødiggjør det ordet "lyd", for da har vi allerede et ord for det (trykkbølger).
