Erfaringer med Eizo Flexscan L557K
Solidox
Jeg har hatt denne skjermen et par dager nå, og har skrevet noen av mine erfaringer denne 17" LCD-skjermen. Håper at den også kan være til glede for andre som vurderer denne skjermen.
Utforming/design:
Jeg har valgt den svarte utgaven som ser vesentlig bedre ut enn den grå, men på grunn av fargen får den bare TCO99-godkjenning. Den grå har TCO03, men så vidt jeg vet er dette bare fordi den mørke fargen skaper større kontrast til bildet på skjermen. Har ikke hørt om noen som blir plaget av dette enda, men noen er det vel sikkert...
Nå skal det sies at Q17S har et ganske tøft design, men jeg syntes den virket litt usolid. L557 har kanskje ikke like fine linjer, i stedet gir den et mer solid og professjonelt inntrykk. Foten knirker ikke like mye ved regulering av skjermen og har gode innstillingsmuligheter (senke skjermen opp/ned + tilt). Den blå leden er i tillegg utrolig stilig :D.
Av kabler følger det med VGA-kabel, strømkabel og lydkabel til høyttalerne, men ingen DVI-kabel, den må evnt. kjøpes utenom.
Oppsett/brukervennlighet:
Oppsettet av denne skjermen er veldig enkelt, det er bare å plugge den i og evnt. trykke på auto-knappen dersom man bruker analog-inngangen. Menyen er enkle å finne fram i og innstillingsmulighetene er utallige, noe bedre enn Q17S, selv om de fleste nok ikke vil bruke halvparten. Svensk språk er også en fordel.
På fronten finnes det en del hurtigknapper som gjør at en slipper å navigerere i menyene for å utføre enkle oppgaver som å skifte inngang, bruke automatisk skjerminnstilling og bytte fargeoppsett. Totalt sett er dette bedre enn Hyuandaien som led av noen små feil som at brightness-kontrollen ikke virket...
Bildekvalitet:
Den faktoren som kanskje gjorde at jeg sendte inn den forrige skjermen var den litt svake bildekvaliteten, med bla. dårlig fordeling av lyset og jeg personlig syntes den var litt slitsom å lese på.
På L557 finner jeg ikke etter to dager noen åpenbare feil. Lyset er jevnt fordelt slik at farger ser like ut over hele skjermen og er nok mer korrekt gjengitt uten at jeg er noen ekspert på området. Viktigst av alt er den veldig behagelig å lese tekst på, som alle andre LCD-skjermer er teksten sylskarp.
Siden jeg har mulighet for det, bruker jeg bare DVI-inngangen til daglig som gir en plettfri overføring og eliminerer behovet for å stille inn bildeplasseringen på skjermen. Til de som bare har VGA, skal den være en av de bedre ved bruk av den analoge inngangen, mange vil ikke en gang se forskjell. Siden jeg har en lang og dårlig VGA-kabel blir nok bildet litt mer uskaprt hos meg, uten at jeg kan uttale meg om hvordan det fungerer for andre.
Spillbruk:
Som jeg nevnte tidligere er nok kanskje spillytelsen til L557 det største (eneste?) ankepunktet jeg har mot den. Responstiden er oppgitt til 25 ms, noe som i enkelte situasjoner kan gi etterslep ved raske bevegelser i spill ol., men ikke mye. Grunnen til at jeg merket dette var nok kanskje at Q17S med sine 20/16 ms litt ettersom er en av de aller raskeste skjermene på markedet akkurat nå. Som en annen har sagt på forumet tidligere, Q17S ligner mye mer på CRT enn L557. Mitt inntrykk kan nok også være farget av at jeg har sittet med CRT i et par uker før jeg fikk den nye skjermen.
De spillene jeg har testet etterslep i er ut2k3 og CS. I det veldig intense ut2k3, ser jeg en del steder etterslep når tempraturen i spillet øker. Men plagsomt mye er det ikke, jeg tviler på at noen spiller noe særlig dårligere med denne skjermen enn Q17S med mindre vi snakker om elitespillere. I Counter-Strike går ting mye roligere for seg og skjermen henger bedre med, men også her er etterslep til en viss grad merkbart. Det skal også sies at jeg merket litt etterslep med Q17S også selv om det var mindre merkbart, så mange vil nok muligens si at jeg er litt kresen.
Men for meg er ikke forskjellene stor nok til at jeg ville valgt Q17S, da bildekvaliteten til Eizo var så mye bedre. Det er nok litt smak og behag, er spill stort sett det eneste du driver med på pcen, så er det ikke sikkert at L557 vil være tilfredsstillende for deg, men for den vanlige brukeren som spiller en del, er det fullt levlig. Om det finnes andre LCD-skjermer som gir i både i pose og sekk kan nok finnes, men få matcher bildet til Eizo.
Totalt sett er jeg veldig fornøyd med den nye skjermen og angrer absolutt ikke på at jeg byttet fra Q17S, men det er ut i fra mine kriterier. Men kanskje du har andre ting du prioriterer i en skjerm, ikke vet jeg. Uansett tar jeg vare på min gamle 17" CRT-skjerm for å ta med på LAN, både av ytelsesgrunner og at jeg kanskje ikke helt stoler på at LCD-skjermen får stå alene i mens jeg er borte... Kanskje er det den ultimate løsningen, å bruke begge deler?
På oppfordring fra Ø.D legger jeg min erfaring i denne posten.
Jeg fikk denne skjermen igår.
Min erfaring så lang er positiv.
Meget lekker design, stil rent og lett og justere høyde og vinkel på skjermen slik at du får det optimalt. Skjermen er også veldig stødig.
Bildekvaliteten er utrolig bra!
Det jeg liker spesielt er en egen knapp for forskjellige moduser som f.eks picture, text, movie, custom etc. Dette gjør skjermen veldig anvendlig for mange aplikasjoner.
Det er desverre litt ghosting ja, det første spillet jeg prøvde var Ut2k3 og der var det merkbart irriterende. Nå spiller jeg ikke dette spillet i hele tatt, men er en dedikert Battlefield fan, heldigvis merket jeg ingenting i dette spillet!
Bildekvaliteten på film er suveren, jeg spilte av Ice Age på DVD på både Eizoen samt den gamle CRT skjermen min og Eizoen var overlegen!
Jeg bruker også DVI kabel og all instilling skjer automatisk.
Ganske praktisk f.eks når man skal inn i bios etc.
Jeg er storfornøyd. Skjermen passer mitt bruk glimrende, da jeg egentlig kjøpte LCD for og drive på med bildebehandling.
Hadde heller ingen døde pixler, heldigvis :)
Kan trygt anbefales, men er du dedikert spiller ville jeg kanskje valgt en annen, kanskje crt?
Vurderer sterkt å kjøpe denne skjermen også. En ting er jeg litt usikker på angående 5 års garantien til eizo's nyeste skjermer. På deres hjemmesiden-supportavdeling fant jeg følgende:
5 Year Limited Warranty
Products covered by the 5 year limited warranty (see listing above) are subject to the following principal terms and conditions.
The product shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years, but subject to the usage time being 30,000 hours or less from the date of purchase.
The warranty period for the LCD panel and backlight is limited to three (3) years from the date of purchase.
Merk dere _free from defects in material_, siden en pikselfeil kommer simpelthen av defekte transistorer så garanterer EIZO at det deres skjermer er fri for pikselfeil i løpet av hele 5 år?! En annen ting er at disse LCD-skjermene formelt tilhører ISO 13406-2 Class II standard, dvs at maks 7 pikselfeil av type I, II og III kan forekomme på en 17'' LCD før produsenten gir deg en ny. Dette oppfatter jeg som en liten tvetydighet, er det noen av dere som kan belyse dette?
Aprops TCO'03 vs. TCO'99 er det ikke kun farger som spiller inn. Les dette her (tatt fra EIZO sin hjemmeside):
The fourth labeling standard from TCO Development of Sweden. TCO are the initials (in Swedish) for the Swedish Confederation of Professional Employees. TCO'03 covers the same areas as the previous TCO'99 standard, but sets stricter requirements and includes many new requirements such as vertical tilt, vertical height adjustment, and a lead-free external cable, external adapter, plastic materials, battery, paint, and lacquer.
Gleder meg til å bestille EIZO L557 - grå versjon :)
Vurderer STERKT å kjøpe denne, men er usikker på hvor alvorlig ghostingen i spill er? Er ingen hardcore gamer, men kommer nok til å spille en god del...
bestiller man skjermen fra komplett, tester den hjemme og ikke er fornøyd, kan man bare returnere den da? Hvor lang angrefrist har man?
- Cal
Hei.
*snip* Svensk språk er også en fordel. *snip*
Javel? :p
Jeg føler meg mer komfortabel med Engelsk på menyer o.l. :yes:
Kanskje litt flisespikking, men det er jo visse ord og uttrykk fra vår nabo som kanskje ikke faller like lett for alle..?
Mvh,
Thomas.
Jeg regner med at komplett opplyser om angreretten, derfor har du 14 dagers angrefrist. Da kan du returnere og få pengene tilbake, eventuelt må du kanskje regne med å betale litt frakt. Du må også huske å ta vare på alt som følger med i esken når du får den.
Brukte denne retten på Q17S og det fungerte bra, selv om jeg ikke handlet fra komplett, men de har vel god service.
Det om det svenske menyvalget, er vel ikke det som avgjør hvilken skjerm man velger, men det er jo positivt at det er med. Tenkte bare jeg skulle få med litt info også...
Forsåvidt vet jeg at TCO03 innebærer mer enn fargen, men hele utformingen og panelet skal vel være likt uansett hvilken farge man velger. Så på en måte er det en svart TCO03-skjerm.
Ok, fikk denne skjermen i dag. Bildekvalitet er helt topp, tydelig etterslep på UT2003, men jeg er ikke plaget av det. Men, det kjipe er at det er en pikselfeil (konstant hvit) på skjermen, dette er ikke bra Eizo!, selv om ingen produsenter garanterer null pikselfeil ennå. Er det flere Eizo-eiere her som har pikselfeil på deres skjermer. Vurderer å retunere skjermen nå og kjøper en ny.
Har hatt denne skjermen noen uker nå og må si jeg er veldig fornøyd med den.
Må si at jeg ikke har merket noen form for ghosting i spill. Har dere prøvd å spille med en annen "profil"?
Det eneste jeg har å utsette på denne skjermen er høytalerne. Synes de er skikkelig dårlige, og jeg kommer nok aldri til å bruke de igjen.
  • 2 uker senere...
Har denne skjermen jeg også (svart utgave). Er storfornøyd!
Som svortevik sa, høyttalerene er elendige, men de ville jeg ikke brukt noe særlig uansett. Jeg liker imidlertid hodetelefonuttaket på skjermen. Slipper å fikle bak maskina for å plugge inn hodetelefonkontakten.
