Pc'en går veldig tregt
Minnet kan også være en synder. Der er det mer typisk at du får store fall i FPS. Går det generelt tregt så kan det være CPUen som holder deg igjen. Selv på damas nye laptop med 4GB minne kombienrt med win8+sims 3 så klaget maskinen på for lite minne.
Men for all del, det kan hende du overvurderer maskinen kraftig. Den er ikke i nærheten av "Ultra-materiale" i alle spill. Skjermkortet kan i optimale tilfeller i mindre krevende spill kjøre ultra under tvil. Prosessoren din er da ikke noe i nærheten av optimalt, og siden du ikke nevner hvilke spill så må jeg bare gjette at du spiller for grafikktunge spill for et slikt grafikk nivå.
Skikkelige tungvekter maskiner som er ment for å dra den nyeste og feteste grafikken samtidig som at du har god flyt, koster gjerne i en klasse som er 10 ganger det en pentium CPU + 660Ti koster. Og selv da bør du også overklokke kraftig.
Endret av Andrull
Om det er prosessorflaskehals, så vil ofte ytelsen i mange spill være lik over alle grafikknivåene. Dette fordi det ikke er alltid Ultra bringer opp så mye mer last for prosessoren, og sliter den i low, så sliter den like mye på Ultra.
Kort sagt: Høres ut som en klassisk prosessorflaskehals.
Prøv å ta av kjøler og CPU og så sette dem på plass igjen med ny kjølepasta mellom. For om det er lite kontakt mellom disse to, så vil du få et dropp i fps. jeg tror det kan være der hunden ligger.
Hvis man ikke er så rutinert på dette, så kan slikt bare gjøre vondt verre. Etter hans beskrivelse så har han fine temperaturer.
Endret av Andrull
Det er en ting som kan stemme though! Jeg satte på prossesoren på et Sabertooth hovedkort for å så finne ut at det var defekt, men når jeg skulle sette prossesoren på mitt helt nye hovedkort så var fortsatt kjølepastaen fra original prossesorvifte fortsatt på bare at den var ganske tørket inn, så jeg la på bittelitt ekstra kjølepasta, men burde jeg ta av viften, skrape av og legge på ny da? (PS: Kan bygge datamaskiner, er bare veldig noob på moderne deler osv og vet ikke hva som er bra i disse dager haha)
