Bytte Vifte på en Fop38
MaxPain
HEISANN!! oi, satt vist ikke ved siden av PC'en nå, så jeg trenger ikke skrike nei :smile:
Som dere ser så har jeg en FOP38 vifte og denne bråker Ekstremt mye. Så lurte jeg på, er det mulig å sette en mindre vifte på samme kjøleribbe for å få en mer stillegående vifte, men som klarer å kjøle en Athlon Tbird 1200mhz prosessor like godt som en FOP38 vifte.
I så fall, hva bør jeg kjøpe?
Er lite lysten på å ta av hele kjøleblokken ettersom Kt7a-raid er så pes å jobbe på.
Eventuelt, hvis jeg må kjøpe ny Vifte og kjøle element, byr det på problemer å få av den gamle?
Limen som er der, stivner ikke fast rundt prosessoren?
(Eventuelle risikoer?)
Takker for evnt. svar
Neida, det går så bra så :wink:
bare husk å fjerne sånn "gugge" som sitter fast på CPU'en da...
Til erstattning vil jeg kanskje anbefale deg Taisol CGK760 kjøler! Denne er anbefalt opp til 1,5 GHz
menneh...du burdeplanslipe den og legge på et lag med artic silver for å oppnå best mulig resultat...
Håper dette var til nytte
Hvis du vil bytte vifte, kan det være lurt å settet på en større enn den som allerede er der. Så vidt jeg husker var det vel en 60mm?
Har en kompis som kjøpte ei trig vifte, som også bråker. Han satt på en sånn 60 til 80mm adapter, og brukte en Zalmann 80mm vifte, det ble MYE mindre bråk, mens viften kjølte noen hakk bedre.
Han har en Athlon 1,4, som ligger på rundt 47 grader.
  • 1 måned senere...
Sjekk sidene til Overclockers Shootout, http://www.ocsoot.com/guides, der står det veldig godt forklart korleis du bytter frå 60mm til 80mm vifte på FOP kjølere. Det er ikkje nødvendig å benytte ein funnel, overgang, for å få dette til. Originale festeklips benyttes. Har ein FOP38 sjølv, men har ikkje prøvd dette. Med ei anna vifte kan det og være verd å prøve vifta begge veier, blåse luft inn på kjøler og suge luft ut av kjøler.
ja sett på ei 80x80 vifte på ein fop38, eg har gjordt det, eg satte på ei zalman vifte, viss du tar litt i så er det ikkje noko problem å sette på ei litt større vifte
no er det levlegt her, det er jo nesten tortur med den vifta som står på orginalt, uten at cpu`en er noko varmere no, ligger mellom 17-22grader som alltid
