Rart problem med farten på internettet
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ
Har modemet ZyXEL P8702N og routeren Asus RT-AC66U.
Jeg tok først en speedtest på den stasjonære pcn som er koblet slik:
Modem -> Router -> Switch -> Stasjonær pc.
På speedtesten fikk jeg 1500-2000 i ping og under 2 i download.
Like etter tok jeg en test på den bærbare pcn som jeg brukte trådløst nett på, og da fikk jeg plutselig under 100 i ping og 9-10 i download.
Etter det testet jeg en gang til på den bærbare, å fikk over 100 i ping og 3-4 i download.
Tok nettopp en til på den bærbare og fikk 120 i ping + 2,7 i download.
Testen den stasjonære nettopp også, der fikk jeg 1000 i ping og 0,2 i download.
Hva kan være problemet?
Jeg resatt modemet for litt over 1 uke siden. før det var det nesten konstant 60 i ping og 8-10 i download.
Hvorfor kobler du til en ruter til ruter til P8702N ?? Den har innbygd ruter som har alle fordelene som din ASUS har.
Test direkte på P8702N med http://nettfart.no/ som er testeren til Post og teletilsynet.
Har satt opp modemet i bridge å bruker routeren. Har brukt det når jeg hadde 10 i download og 60 i ping før. orker ikke sette modem i router modus.
Hvordan er alt koblet sammen? Og hva slags switch har du? Er IP adressen på WAN interfacet i Asusen en offentlig eller en intern adresse?
Modem - ruter - switch - stasjonær pc.
NETGEAR Prosafe 8 port gigabit switch GS108
Vet ikke svaret på det andre. Hvordan finner jeg ut det?
Ok.. Ikke legg ut hele IP adressen din når det er snakk om den offentlige adressen... Holder med første til tredje del.... ;)
Men kablinga di??
Vegguttak -> dsl port i modem
Ethernet port 1 på modem -> internett port på router
ethernet port 1 på ruter -> port1 på switch
port 2 på switch -> stasjonær pc
Er det sånn du mener?
Ja.. Men så lenge koblinga mellom modem og router er korrekt, så er det egentlig ikke noen andre måter å koble resten, derfor jeg redigerte det bort i forrige post... :p Så min "feil", litt korttenkt bare... :whistle:
Okei. Nå har jeg tatt speedtest å den er på 70-80 i ping og 5-7 i download. Jeg tror det var du som sa tidligere at siden jeg har restartet modemet for en uke siden kune det ta to uker før farten var helt bra igjen. Isåfall skal jeg se om den blir noe raskere, hvis ikke kommer jeg tilbake på forumet eller ringer kundeservice :)
