terje k. Skrevet 15. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 Hei. Jeg har altibox internett der jeg har satt altiboxen i "Bridge Mode". Så nå nettopp har jeg satt en kabel fra altiboxen til en switch, og derretter til 2 rutere. Tingen er at etter jeg gjorde dette har jeg mistet 30 mb/s ifølge Speedtest, og ifølge "testmy.net/upload" har jeg bare rundt 1 mb/s om jeg sender 33mb filer. Før så hadde jeg den ruteren som jeg brukte til switch, og derretter til en annen ruter som var så dårlig at jeg bare kjøpte switch og satte den ruteren jeg brukte til switch før der så den "dårlige" ruteren var. Er det noen som kan hjelpe meg? Erfarninger? Noe? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 Hva slags utstyr? Får du riktig hastighet hvis du kobler kablet rett i hjemmesentralen? Hvis du setter sentralen i bridge må du ha en ruter tilkoblet fordi du vel bare får en IP-adresse fra Altibox. Flere rutere etter hverandre er en dårlig løsning. Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 15. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 (endret) Hva slags utstyr? Får du riktig hastighet hvis du kobler kablet rett i hjemmesentralen? Hvis du setter sentralen i bridge må du ha en ruter tilkoblet fordi du vel bare får en IP-adresse fra Altibox. Flere rutere etter hverandre er en dårlig løsning. Hei. Får riktig hastighet når jeg kobler rett til hjemmesentralen. Bytta nettopp tilbake til D-link etter hjemme sentralen for og så videre til PCEN. Men da oppstod problemet igjen, 10 mb/s upload. Vurderer å ta av bridge mode for og så sette switchen i, og derreter fra switch til 2 rutere. Høres det bra ut? Endret 15. februar 2014 av terje k. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 Jeg hadde også en dårlig Dlink. Den kasta jeg og kjøpte en Asus. Du kan prøve å resette Dlinken og oppdatere firmware hvis det finnes nyere. Hvis du ikke bruker bridge mode, så er jo sentralen en ruter. Og da er det dumt å sette opp nye rutere etter denne. Hvorfor? Hva vil du oppnå? Beste løning er å bridge sentralen og bruke en kvalitetsruter. For å utvide videre brukes switch(er) og AP. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 Sjekk kabler og hva slags hastighet du har på switch mm. Det virker som du får 10Mbit link før routeren. Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 15. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 (endret) Hei, grunnen til at jeg har flere routere er pga stort hus. trenger rekkevidde i hele huset. Har en liten blå ledning fra hjemmesentralen så til switchen. Men jeg antar at den er opptil 100mb da jeg bruke den før og fint fikk 40 mb/s down og up.' Edit: Men tror jeg fiksa det nå. Stabilt sålangt. Har router i hjemmesentralen for så videre til en switch så til resten av ruterene. rundt ligger på rundt 30-40 mb/s download og upload Endret 15. februar 2014 av terje k. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 15. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2014 Hvis du skal dekke et stort hus er det mye bedre å bruke AP (access-point/tilgangspunkt) eller sette opp ruterene som AP. Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 16. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2014 Du må i alle fall ha en ruter satt opp før eventuelle switcher, ellers blir det baluba når flere rutere står på samme nivå og formodentlig krangler om IP-adressen fra nettleverandør. Lenke til kommentar
