Flapz Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Benytter tomcat med eclipse som editor! Starter tomcat og skriver inn url som følger: http://localhost:8080/BokSalg/BruktBoker Hvis jeg gjør endringer i koden og prøver å kjøre servleten på nytt, så viser browser blandt annet metoder som jeg har kommentert bort i koden! Dette kan tyde på at browser henter dette fra tidligere! Jeg har slettet informasjons kapsler, midlertidige internett filer o.l men problemet er der fortsatt! I koden så benytter jeg sessions! Hva kan det være? Blir litt frustrerende å teste!!! Lenke til kommentar
christt Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Du må huske å slette cachen i tomcat. Lenke til kommentar
Flapz Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 Hvordan fjerner jeg cachen i tomcat?? Lenke til kommentar
christt Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Du sletter innholdet i en mappe under tomcat installasjonskatalogen. Den heter mest sannsynligvis cache. Inne i den vil du også finne en mappe til som heter noe med localhost... Slett denne. Restart og det bør funke. Lenke til kommentar
Flapz Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 De kataloger som er under tomcat er som følger: bin conf server temp work common logs ----------det er vel denne du tenkte på!! shared webapps logs: Her ligger det localhost logger!! Har slettet disse, og det fungerer fortsatt ikke!! Lenke til kommentar
christt Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Da det er en liten stund siden jeg holdt på med Tomcat husker jeg ikke akkurat hvor det ligger. Det er ikke filene i logs jeg sikter til. Hva ligger i server og i temp katalogen? Lenke til kommentar
Flapz Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 temp: her ligger det en readme fil! server: -classes ----->ingenting -web apps -admin -connector -defaultcontext -images -realm -server -users -webinf -context -host -logger -resources ++ -manager -lib Blir litt omfattende å forklare alt som ligger under hver enkelt katalog! Har leita igjennom det meste av underkataloger under tomcat og finner ikke noe som har med cache, localhost eller noe lignende!! Lenke til kommentar
hj82 Skrevet 12. oktober 2003 Del Skrevet 12. oktober 2003 Hver gang du har gjort en endring i java klassene dine må du reloade applikasjonen din. Det kan du gjøre ved å bruke http://localhost:8080/manager/html grensesnittet Nå kan du prøve å kjøre applikasjonen din på nytt og ting bør fungerer fett. Dersom du gjør endringer i eventuelle jsp'er så trenger du derimot ikke å reloade applikasjonen fordi jsp'ene blir automatisk kompilert på nytt når tomcat merker at det er blitt gjort en endring på fila. Lenke til kommentar
Flapz Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 Joda takk for svar! Alt løste seg når jeg la inn eclipse, tomcat og plugins på nytt! Jeg oprettet det samme servlet prosjektet og alt fungerte som det skulle! Sånn kan det gikk!! Lenke til kommentar
dacourt Skrevet 15. oktober 2003 Del Skrevet 15. oktober 2003 Joda takk for svar! Alt løste seg når jeg la inn eclipse, tomcat og plugins på nytt! Jeg oprettet det samme servlet prosjektet og alt fungerte som det skulle! Sånn kan det gikk!! For å legge til en liten ting; for å tømme cachen manuelt så sletter du den katalogen som hører til din webapp her: C:tomcatworkStandalonelocalhostdin_webapp Nå kan du prøve å kjøre applikasjonen din på nytt og ting bør fungerer fett. Dersom du gjør endringer i eventuelle jsp'er så trenger du derimot ikke å reloade applikasjonen fordi jsp'ene blir automatisk kompilert på nytt når tomcat merker at det er blitt gjort en endring på fila. Ja den skal fungere slik, men det er ikke alltid den gjør det... mvh dacourt Lenke til kommentar
enden Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Nå kan du prøve å kjøre applikasjonen din på nytt og ting bør fungerer fett. Dersom du gjør endringer i eventuelle jsp'er så trenger du derimot ikke å reloade applikasjonen fordi jsp'ene blir automatisk kompilert på nytt når tomcat merker at det er blitt gjort en endring på fila. Det er en feature som kan skrues av og på. Husker jeg ikke helt feil så er den default av etter 2.3.2, men jeg kan ta feil... PS, det suger ressurser... Lenke til kommentar
