Metode og Økonometri (BI V2014)
  Anonym1 skrev (På 9.5.2014 den 7.25):
  Legenden skrev (På 9.5.2014 den 7.18):
  Anonym1 skrev (På 8.5.2014 den 15.59):
Noen som får det samme på oppgave H?
Tallene stemmer med mine også, bortsett fra på konfidensintervallet. Skulle det ikke byttes til 99% da?
Er ikke sikker, tror kanskje det nå i og med at vi skal bruke et 1% signifikantnivå. Blir det ikke da (1 - 0,01)* 100 = 99?
Om du ser på arb.krav 2 oppgave E og løsningen til det, får man et 95%konfidensintervall med en tosidig t-test for hver variabel med et signifikantnivå lik 5%. SÅ tror det skal være 99 JA :p enig?
På Del F:
Hva gjør dere for å lage ny variabel kalt uhatte som er lik residulane?
Det jeg har gjort så langt :
Stastics->postestimation->predictions,residuals -> og kalt den nye variabelen uhatte.
Deretter har jeg trykt på create/change data-> create new variable men det er altså her jeg lurer på hvilken verdi jeg skal spesifisere for uhatte? JEg skjønner liksom ikke hva de mener med å sette uhatte lik prediksjonsfeilene? Kan noen forklare meg?
  Columbuzz skrev (På 9.5.2014 den 9.02):
På Del F:
Etter du har laget uhatte på måten du skrev, lag uhatte2 og skriv uhatte^2 i "specify a value or an expression"
Endret av Direct
  Økonom92 skrev (På 9.5.2014 den 10.42):
Del A:
Skriver jeg bare inn: histogram worrylevel ? Hvor finner jeg da skewness osv?
Dette gjelder da for de andre variablene også
Statistics -> Summaries, tables and tests -> Summary and descriptive statistics -> Summary Statistics
Så velger du de variablene du skal ha, også krysser du av "display additional data" under options.
  David93 skrev (På 9.5.2014 den 10.51):
Del A:
Takk :)
hei:)
Oppgave H, min linje nr 1 ser slik ut:
reg worrylevel areaopinion victim12m female age highereduc othereduc,r
men lurer på linje 2 skal den være slik
1. reg worrylevel areaopinion victim12m female age highereduc,r
eller slik
2. reg worrylevel areaopinion female highereduc,r
eller er dette helt feil? er usikker på hvilke av dem jeg skal fjerne :) Håper på hjelp
Kan noen hjelpe med med oppgave B- de tre dummy-variablene?
Dette er hva jeg har gjort, er dette riktig eller feil?
Gen d1=0
Replace d1=1 if eductype==1
Gen d2=0
Replace d2=1 if eductype==2
Gen d3=0
Replace d3=1 if eductype==3
På forhånd takk :)
  Oldenmadonna skrev (På 9.5.2014 den 14.18):
Gen d1=0
Gen d2=0
Gen d3=0
På forhånd takk :)
Skal da være rett, du kan jo gå inn i dataeditor og se om det er riktig, da ser du jo om d1 er 1 når eductype er 1 og d2 er 1 når eductype er 2 osv.
Hei! Sliter litt med oppg H. Har sammenlignet resultatet jeg fikk med det bildet som ble postet av samme oppg tidligere og ser forskjeller mellom konfidensintervallene våre.
Kan noen se om dette ser feil/riktig ut?
. regress worrylevel areaopinion victim12m female age d2, vce(robust) level(99)
Linear regression Number of obs = 7224
F( 5, 7218) = 331.66
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.1912
Root MSE = .90051
| Robust
worrylevel | Coef. Std. Err. t P>|t| [99% Conf. Interval]
areaopinion | .3096498 .0123795 25.01 0.000 .2777539 .3415457
victim12m | -.0899392 .0273014 -3.29 0.001 -.1602814 -.0195969
female | .6007161 .0210408 28.55 0.000 .5465042 .654928
age | -.0024202 .0006677 -3.62 0.000 -.0041406 -.0006998
d2 | -.1691402 .0214493 -7.89 0.000 -.2244045 -.1138759
_cons | -.0681522 .0393837 -1.73 0.084 -.1696247 .0333204
