Metode og Økonometri (BI V2014)
fikk det til!!
skrev inn dette på B:
gen basiceduc=eductype==1 . replace basiceduc=eductype==1 . gen besiceduc=eductype==2 . replace basiceduc=eductype==2 (6948 real changes made) . gen basiceduc=edutype==3 . replace basiceduc=eductype==3
Ser ut for at jeg har glemt å ta med den highereduc-variabelen.
Blir det: gen basiceduc=eductype==1 -->replace eductype=highereduc=1?
Hei, ossen lager mann en dummy i stata? prøvde med "generate d1 = x==1" ,fikk ikke noe feilmelding, men aner ikke hva som skjedde.
For å gjøre det enkelt for deg selv så bruker du denne kommandoen: tabulate eductype, gen(d) ..
Er det noen som har noen formening om hvilke målenivå de forskjellige variablene er?
Mitt forslag er:
worrylevel: Forholdstall
Areaopinion : Forholdstall
Victim12m: Nominal
Female: Nominal
Age: Forholdstall
Eductype: Ordinal
:hmm::hmm:
Og hvilke type datasett dette er?
Paneldata?
Noen som har noen meninger? :)
Takk for hjelpen med histogramen.
Er enig med alle målenivåene.
Jeg tror at dette er en tversnittsundersøkelse, istedet for paneldata. Fordi paneldata må man spørre de samme personene flere ganger over tid.
Caset er av type tverrsnittsdata. Se: http://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue/?sn=6066&type=Data%20catalogue som er utdypet info om caset. Der kommer det frem at "Time dimensions: Repeated cross-sectional study" = Tverrsnittsdata
Jeg er enig at dette er en tversnittundersøkelse. Det jeg ikke er enig i er målenivåene.
Jeg har kommet frem til at
worrylevel = intervallnivå
Areaopinion = intervallnivå
Victim12 = Nominalnivå
Female = Nominalnivå
Age = Forholdstall
Eductype = Nominalnivå
worrylevel og areaopinion har ikke noe naturlig 0-punkt og kan dermed ikke være på forholdstallsnivå. Eductype kan ikke rangeres, selv om verdiene er 1,2,3 så er dette for å kunne legge dem inn med dummy variablene (2 er ikke dobbel verdi av 1) og kan dermed ikke være på ordinal nivå.
Noen som har landet på samme konklusjon?
Ang Eductype: https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110311085039AAJLYVY
Jeg mener at worrylevel og areaopinion har natulig nullpunkt. Dette ved at person i ikke er bekymret som gir worrylevel en verdi = 0. Og ved at person i ikke anser folk i nabolaget for å ha problematisk oppførsel, som gir areaopinion verdi = 0. Ergo har de naturlig nullpunkt og hører til Forholdstall.
Jeg har også endret eductype til Nominalnivå. Har bare ikke oppdatert min tidligere kommentar. Mener man ikke kan rangere annen utd.
Helt feil. Jeg tenker at eductype er ordinalnivå. Det gir mening å si at highereduc er høyere enn basiceduc.
Nominalnivå: Man kan ikke være mann OG kvinne (med mindre man er vinner av eurovision 2014), men man kan ha både basiceduc og highereduc. Worrylevel og areaopinion har ikke et naturlig nullpunkt. Disse to er derfor på intervallnivå.
Dere oppfører dere som dere går på en middelmådig avdanket offentlig folkehøyskole, langt inn i satansbygda. :wallbash:
Kan du si at highereduc er dobbelt så stort som basiceduc? Og hvorfor nevner du ikke othereduc, er othereduc høyere enn basiceduc, er det lavere en highereduc. Tenk deg litt om..
Er det noen som har begynt å regne på evt tilleggsting ut ifra case resultatene?
Hva slags spm tror du kan komme?
Med tanke på at caset vi fikk var mye lettere og kortere enn de eldre casene
Hvilke statistiske tabeller bør man ta med på eksamen?
Ta med de som er i arbeidsboka så har du det du trenger. har ikke sett at det er blitt brukt noen andre i forelesning, har heller ikke hatt behov for noen andre når jeg har løst tidligere eksamener
Takk!
Er det noe annet dere tar med dere på eksamen, som kan være lurt?
Hei godtfolk!
Hvis man skal bruke estimatet i E for å teste om estimatet i H er 2. ordens autokorrelasjon, foreslår dere å bruke Breusch-Pagen testen eller rett og slett Durbin Watson testen? Jeg prøvde meg med begge og fikk den ble forkastet på 5% signifikansnivå på Durbin Watson og 1% på Breusch-Pagen. Lurer bare på hva som er rett. Ble veldig usikker her jeg sitter..
Når vi får beskjed om å ta en tosidig white test med 5% signifikansnivå for å fjerne de ikke signifikante variablene.
Skal vi da bruke p-verdein 0,05 eller 0,05/2 = 0,025?
Har sett begge bli brukt på eksamener og arbeidskrav så det gir ingen forståelse
Hei! Jeg surrer veldig mye med når man skal dele på to og når man ikke skal gjøre det. Fant du ut av dette? :)
Hei! Sliter litt med oppg H. Har sammenlignet resultatet jeg fikk med det bildet som ble postet av samme oppg tidligere og ser forskjeller mellom konfidensintervallene våre.
Kan noen se om dette ser feil/riktig ut?
. regress worrylevel areaopinion victim12m female age d2, vce(robust) level(99)
Linear regression Number of obs = 7224
F( 5, 7218) = 331.66
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.1912
Root MSE = .90051
| Robust
worrylevel | Coef. Std. Err. t P>|t| [99% Conf. Interval]
areaopinion | .3096498 .0123795 25.01 0.000 .2777539 .3415457
victim12m | -.0899392 .0273014 -3.29 0.001 -.1602814 -.0195969
female | .6007161 .0210408 28.55 0.000 .5465042 .654928
age | -.0024202 .0006677 -3.62 0.000 -.0041406 -.0006998
d2 | -.1691402 .0214493 -7.89 0.000 -.2244045 -.1138759
_cons | -.0681522 .0393837 -1.73 0.084 -.1696247 .0333204
Hvordan vet man at det er dette som er de signifikante variablene, og hvorfor er d2 med når den ikke er i oppgave E?
Endret av Sportsmann
Ser at folk lurer på tilleggting som kan være lurt å se på med tanke på caset. Det er et ganske naturlig å se på om ligningen i oppgave H er en eksakt-multikolinær funksjon av oppgave G. Fremgangsmåten da er å teste hver om hver enkel variabel i testligningen (altså H) er signifikant, for så å fjerne de ikke-signifikante. Ettersom White-testen er med kryssprodukter, får vi eksakt-multikolinaritet om H0 forkastes.
Legger ikke ut noe svar her, ettersom da lærer dere ingenting
Hva tar folk med seg på eksamen?
- Gujarati boken
- Tabellene
- Tidligere eksamensoppgaver
Thats it?
Og for en som virkelig sliter, noen som har tips om hva en bør fokusere på av oppgaver bare for å komme seg gjennom eksamen?
Jeg har kommet fram til at dette er en tverrsnittsundersøkelse.
Worrylevel: forholdstall
Areaopinion: forholdstall
victim12m: nominal
Female nominal
age: forholdstall
eductype nominalnivå
ser at det er blitt diskutert, men vil bare ha et klart svar om det er riktig eller ikke :)
Endret av Revengewiththenerds
