Java blokkerer program i å kjøre
Helvettes java blokkerer både nettbanken og skatteetaten sine tjenester, kommer opp en melding der det står, av sikkerhetsgrunner er programmet blokkert fra å kjøre. Dette skjedde etter at jeg måtte oppdatere java i dag før jeg tok det i bruk. Hvordan får jeg bort dette? virker ikke på verken firefox eller explorer
Gå inn i java kontrollpanelet, og under security skal du kunne legge til siden du stoler på eller noe i den duren, har hatt en del pcen her på jobben med samme problemet i det siste..
Altså Kontrollpanel -> Java -> Security (tab) -> (add trusted site, husker ikke nøyaktig hva det står i farta)
Deretter vil du få opp et valg neste gang du går inn på nettbank e.l hvor du kan trykke Run/Kjør
Endret av ole a
