e_rik Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Hvordan låser man opp multipliern på en xp 2500+ Barton? Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Så vidt jeg vet er de ulåste fra amd..... Lenke til kommentar
e_rik Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 sjefen_ sa: Så vidt jeg vet er de ulåste fra amd..... Er du sikker? Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hmm min var ulåst ihvertfall... Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Skal du ikek skjære opp de 2 siste L3greiene og binde de 2 første? Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Det er vel dersom du bruker en tidligere versjon av nf7-s enn 2.0, er ikke sikker ihht andre kort. på nf7-s v.2 er den hvertfall ulåst. Lenke til kommentar
formann Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 både NF7 1.2 og 2.0 har 5bits FID, så ingen mods er nødvendige. FLuAA: Det holder lenge å kutte den siste (5.) L3 broen. Lenke til kommentar
bjorn432 Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 åpner man ikke amd prossesorer ved å flette L1 broene? jeg tror alle amd prossesorer kommer både låste og ulåste, jeg har en ulåst xp 2500+ mens kameraten min har en låst. en god ide er å se på prossesoren før du kjøper hvis du handler i butikk. Lenke til kommentar
Judaz Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Rett meg hvis jeg tar feil her, men; Er det ikke slik at alle AMD's Athlon XP med Thoroughbred B eller Barton kjerne låses opp på de fleste nForce2 baserte hovedkort? Jeg er ganske sikker på at dette stemmer og at de fleste cpu'er fra AMD er multiplierlåste i utgangspunktet. Jeg er selv den lykkelige eier av Gigabyte GA-7N400 Pro2 og Athlon XP "Barton" 2500+. Med dette hovedkortet kan jeg stille multiplieren nesten som jeg vil, men det virker som om enkelte verdier oppfattes feil. Jeg kan f.eks. ikke bruke 10,5 i multiplier. Da får 7,5 eller noe sånt istedet. - Judaz - Lenke til kommentar
formann Skrevet 19. oktober 2003 Del Skrevet 19. oktober 2003 Alle Tbreds og Bartons er ulåste.. nForce2 låser ikke opp noen ting. Dette er en "myte" som er basert på litt feil ordleggelse i en review av et av de første nForce2 hovedkortene som kom. Lurer på om ikke det var THG som hadde denne. Om man ikke kan endre MP på en Tbred eller barton så har man et gammelt hovedkort.. feks KT133 eller KT266. På alle nyere hovedkort kan man endre MP, men på de fleste hovedkortene så kan man bare velge mellom 5-12.5 eller 13-22 i MP avhengig av hva som er orginal MP. Dette er pga kortene kun har 4 bits FID og derfor kun tillater 14 forskjellige valg. (fra 5 til 12.5 eller 13-22 i halve multi) Unntaket her er Abit NF7 (og ett til) som har 5bits FID og tillater valg av alle multis.. alså fra 5 til 22. At alle AMD XP er låste er helt feil.. det er KUN Palomino som er låst. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 det du sier virker korrekt, slik er det i alle fall med min, (13 og oppover er låst) er det noen mulig het for å låse opp multiplier over 13 da? jeg kjører 12,5x187 for tiden. hadde vært fint om jeg hadde nådd 13 da cpu ikke er særlig varm enda, (45grader ved shutdown) Lenke til kommentar
formann Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 det du sier virker korrekt, slik er det i alle fall med min, (13 og oppover er låst) er det noen mulig het for å låse opp multiplier over 13 da? jeg kjører 12,5x187 for tiden. hadde vært fint om jeg hadde nådd 13 da cpu ikke er særlig varm enda, (45grader ved shutdown) Jada.. du kan endre den siste FID biten selv.. dette gjør du ved å kutte den siste (#5) L3 broen. Du man bruke skalpell til å kutte den, eller du kan bruke et 9v batteri og et par testpinner eller knappenåler til å kortslutte og dermed svi av broen. Husk at om du gjør dette så kan du ikke lenger kjøre 5-12.5 .. kun 13-22. Om du bruker en skalpell eller stanlykniv til å kutte få funker det fint å fylle igjen "såret" med bly fra en blyant, og det er kjekt om du vil reversere modden senere. PS: Vær forsiktig og nøye når du gjør dette. Du skal så vidt litt ned i PCB´n. Kutter du for dypt så risikerer du å kutte baner som du ikke skal, og cpu kan bli ubrukelig. Kutter du ikke dypt nok så er det bare å prøve igjen.. men kutter du for dypt så ødelegger du cpu. Lenke til kommentar
Ernie79 Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Jeg har en XP2500 og et Abit NF7-s v2.0 og kan ikke stille MP.......... Lenke til kommentar
formann Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Jeg har en XP2500 og et Abit NF7-s v2.0 og kan ikke stille MP.......... Kan du ikke endre multiplier factor i bios? Har du husket å sette "CPU operating speed" til user define da? Lenke til kommentar
kevral Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Sorry, folkens. Det ser ut til at XP2500 Bartons produsert f.o.m. uke 39 2003 har låst multiplier. Kanskje på tide å raide norske butikker for de som måtte være igjen av gamle ulåste? Lenke til kommentar
