[Løst] UPS til NAS
En offline som bare piper så du kan fikse sikringen?
Krav til støy? For eks vifteløs?
Hvor mange watt trekker naset og hvor lenge du vil ha batteritid avgjør type , pris og VA /watt
Før du kjøper , sjekk at den har rett socket for kontakten du har. for eks schuko
Edit: Ser at du vil ha en rett nedkopling av naset, da må du velge en type med software som støtter dette.
Fant dette på naset
"UPS Support
The NAS supports the majority of USB UPS devices (usbhid-ups supported) which enables the users to store the data in time and avoid critical data loss when power outage occurs during data transfer. It also supports advanced stand-by mode setting that users can set the time for the server to enter standby mode when an abnormal AC power supply is detected. When the power resumes, the server resumes to the operation status before the power outage."
Endret av War
Er det USB på UPS er det nok software i dem som vil kunne slå av naset rett.
Men slik jeg tolket det så ville naset vis USB selv finne ut at man kjørte med strøm fra batteri og selv slå seg av. Dvs uten å måtte sette opp dette u UPSen selv.
Hvis den fungerer så vil ALLE i verden fungere, da må naset selv finne ut at strømmen ikke kommer fra veggen for å så skru seg av selv.
