Hearthstone Turnering
Meld dere på til lørdagens Hearthstone turnering! Turneringen er åpen for alle uansett hvor god eller dårlig man er. :)
PÅMELDING
Hearthstone er et "Free to Play" Samlekortspill for alle!
Last ned Hearthstone: Heroes of Warcraft
Regler og info:
  • Alle spillere må ha registrert Battle.net - BattleTag på Gamer.no og ha
  • Turneringen starter med gruppespill hvor 2 spillere fra hver gruppe går videre til utslagsrundene.
  • Det spilles best av 1 i alle kampene i gruppespillet og best av 3 i alle kampene etter gruppespillet
  • Det er lov å bytte hero/deck mellom kampene i gruppespillet
  • I sluttspillet velger man 3 heroes før hver kamp. Dette kan gjøres i chat'en i spillet eller på kampsiden (Husk å ta screenshot/bildebevis). Det foregår i denne rekkefølgen:
    1. Spiller 1 velger hero
    2. Spiller 2 velger hero
    3. Spiller 1 velger hero
    4. Spiller 2 velger hero
    5. Spiller 1 velger hero
    6. Spiller 2 velger hero
Det er lov til å velge samme hero som motstanderen.
  • I sluttspillet er målet å eliminere alle 3 heroes som motspiller har valgt. Taper du en kamp, må du velge en av dine 2 gjenværende heroes, taper du 2 kamper må du bruke din siste hero. Den spilleren som eliminerer motstanderen sine heroes går videre til neste runde
  • Om motstanderen din ikke møter opp etter 10 minutter og du ikke får tak i han/henne på chat, kampsiden eller inne i spillet, meld ifra om dette på kampsiden. Du vi da vinne på Walkover.
  • VIKTIG: Alle spillere må ta screenshot/bildebevis etter hver kamp. Dette er den eneste måten du kan bevise et resultat på. Bildebeviset må inneholde Battle.net - BattleTag, et godt eksempel på hvordan bildebeviset skal se ut er slik - BILDEBEVIS
  • Det er kun plass til 32 spillere, så her er det førstemann til mølla! Om de som melder seg på etter at turneringen er fylt opp blir satt på en venteliste. Spillere som står på venteliste vil erstatte spillere som ikke sjekker inn.
  • Innsjekkingen starter 1 time før turneringen starter (16:00-17:00 lørdag 15. februar). Det er viktig at både de som er påmeldt og de som står på venteliste sjekker inn. De som ikke sjekker inn vil miste plassen sin i turneringen.
Kom gjerne med spørsmål og forslag i denne tråden :)
Endret av BuerN0R
blir det noe av dette hvis det ikke blir 32 stk?
Ja, blir noe av det om vi blir minimum 8
Aww. Jobb og julebord. Men hadde kun stilt med en helt uansett. Kunne dog stilt med tre decks på samme helt...
Man må ha minimum 3 helter å spille med. Kommer nok til å sette i gang flere slike turneringer om det går bra :)
De som går videre fra gruppespillet velger 3 heroes. De man velger må man spille med i resten av kampene
I sluttspillet velger man 3 heroes før hver kamp. Dette kan gjøres i chat'en i spillet eller på kampsiden (Husk å ta screenshot/bildebevis). Det foregår i denne rekkefølgen.
Endret av BuerN0R
Håper jeg får det med meg dersom du lager en turnering med kun 1 helt gjennom hele turneringen ;)
Endret av Slai
