LV sin treningslogg.
Mann20
Ny økt idag.
Knebøy:
80kg 5x5
Benkpress:
70kg 5x5
Barbell rows:
62,5kg 3x6
Dips:
bw+30kg 3x8
Bicepcurl:
17,5kg 3x10
Sidehev:
4kg 3x10
Kommentar:
Blant de bedre knebøy-øktene. 80 kg føltes greiere enn 77,5 kg gjorde forrige økt. Er deprimert når jeg kjører benkpress. Fornøyd ellers!
Benk er bra den da, er øvelsen tung nede, midt i eller oppe?
skuldrene er pakket bak og ned så løftet blit 15cm kortere og stangbanen er rett opp og ned og ikke skrå?
Takk for det, nedtur at det gikk feil vei ved forrige topp men var jo ikke så mye, krysser fingrene for fremgang nå! :) Jeg prøver å gjøre alt som du sier, men har nok en tendens til å "glemme" å pakke skuldrene underveis i settene da det blir tungt, noe som er en dårlig vane. Tenkte over det sist, så skal huske på det. Litt usikker på når det er tyngst, men skal være oppmerksom på det nå når det blir tyngre! :)
Millpress:
57,5 kg 1x5
3x4
1x3
Markløft:
132,5kg 3x5 REKORD
Pullups:
bw+7,5kg 1x7
1x6
1x5
1x4
Franskpress:
17,5kg 3x10
Bentover sidehev:
4kg 3x10
Kommentar:
Hadde livredning i vann, noe som innebar en del svømming, på skolen i dag. Trente rett etter det og det kan ha påvirket økta noe (håper jo det :tease: ). Greide ikke å perse 5x5 på mill.press men prøver igjen senere. Markløft var ny pers i dag, men rev opp hendene så sinnsykt, så lånte stropper til siste settet av en kompis. Pullups var smerte pga hånda, men gikk greit. Franskpress for første gang, virket som en artig øvelse.
Endret av Lærevillig
Pga kamp onsdag og ny kamp imorgen, lørdag, blir hovedøktene man, tirs og søndag denne uka. I dag trente jeg en koseøkt:
Cableflies:
15kg 3x15
Nedtrekk bredt:
50kg 4x10
Franskpress ez-stang:
20kg 3x12
Bicepcurl ez-stang:
20kg 3x12
Pushups:
2x20
Rygghev:
2x10 m. hold.
Knebøy m.kroppsvekt:
2x20
Tøying.
Kommentar:
Godt for både psyken og kroppen og trene en alternativ økt når det må bli litt ekstra pause på hovedøkta. Alt gikk greit. Føltes egentlig bare godt.
Håper du kjører nedtrekk med skuldrerbladene bak og ned med albuene litt forran stanga pga du prøver å knekke stanga.
Kanskje den øvelsen 99,999% av alle jeg har sett kjører som en roøvelse siden de kaster seg så mye bakover + at de strekker skuldra helt opp øverst og har de relativt oppe under hele øvelsen.
Jepp! Dvs skuldrene er pakket og trukket ned, så skal jeg tenkte over å knekke stanga for å få albuene frem neste gang. Den var ny, blir gøy å prøve. :) Takk for tips!
Ny økt idag:
Knebøy:
82,5kg 5x5
Benkpress:
72,5kg 2x5
72,5kg 3x6
Barb.rows:
62,5kg 3x6
Dips:
bw+32,5kg 3x7
Sidehev:
4kg 3x15
Bicepcurl:
20kg 3x12
Kommentar:
Spilte kamp i går, og styrkedag dagen etter kamp merker jeg ikke er helt optimalt, men det må gå av og til. Sitter vel litt i psyken også. Knebøy tungt, men får til fin dybde, så det er fremgang der. Benken usikker. Roing greit, men tungt. Dips også veldig tungt. Ålreit økt.
Millpress:
57,5kg 2x5
57,5kg 1x3
57,5kg 2x4
Markløft:
135kg 3x5 Rekord.
Pullups:
bw+10kg 1x6
bw+10kg 1x5
bw+10kg 1x4
Frankspress ez-stang:
22,5kg 3x15
Bentover sidehev:
5kg 3x12
Flies m. manualer:
10kg 3x12
Kommentar:
Greier ikke mill.pressen, blir for tungt. Dessverre ikke noe særlig fremgang til tross for ordentlig deload og bygget med oppover med mer mat. Litt frustrerende, men går greit. Markløften er virkelig tung, nesten så det skotter på teknikken. Fikk tips om å kjøre uten "pause"/nytt oppspenn mellom repsene for variasjon (for å få lengre "time under tension"), tenker kanskje jeg kjører annenhver gang for å teste.
Mulig det er fordi jeg er småsliten i dag, men jeg føler litt at jeg ønsker å ha et par øvelser ekstra på et par muskelgrupper med flere reps, for å få litt mer masse samtidig som jeg holder meg til dette programmet. Eventuelt variere en måned med et program for litt mer masse deretter tilbake på dette. Litt usikker hva det blir til, men tenker i første omgang å legge til litt øvelser etter "basisprogrammet" i økta er ferdig, litt slik som jeg allerede gjør men i enda høyere grad.
Jeg tenker da kanskje å kjøre flere reps på bryst på B-dag, altså ikke bryst dag, og flere reps på rygg på A-dag. For å kunne trene begge muskelgrupper ofte. Tror det skal gå greit siden det er såpass "få" økter i uka. Tips tas i mot med stor takk! Litt frustrert over stagnasjon akkurat nå, men det er naturlig. Håper at litt variasjon skal hjelpe - derfor jeg har tankene som jeg nå har skrevet. Satser uansett på at gnisten min er tilbake i morgen. :w00t:
Dagens økt (logges fra mobil):
Knebøy:
60kg 1x10
Benk:
75kg 5x5
Sittende roing:
70kg 3x8
Dips:
35kg 3x6
Skråbenk hantler:
15kg 3x10
Sidehev:
5kg 3x10
Bicepcurl:
22,5kg 3x12
Kommentar:
Kamp i går og trening ikveld - derfor lett knebøy. Litt kjipt. Testet skråbenk. Ellers grei økt.
Ny økt idag:
Millpress:
57,5kg 5x4
Markløft uten stopp:
137,5kg 3x5
Glutebridge:
25kg 3x12 (testet igjen)
Franskpress:
25kg 3x15
Bentover sidehev:
6kg 3x10
Nedtrekk:
60kg 3x10
Kommentar:
Jaja, millitærpress blir uten fremgang etter deload. Litt kjedelig. Blir ny deload der nå. Markløft uten pause og nytt oppspenn for å variere, opprettholde stress på musklene. Føltes utrolig bra og lett i forhold, men hendene er et helvete fordi jeg får skikkelige sår i hånda av å holde stanga, som gjør rimelig vondt.Tok 50 pullups i går og dropper derfor idag.
Kjører du vanligvis nedtrekk og pullpus?
Jeg kjører vanligvis bare pullups, ikke nedtrekk. Gjorde det i går for å variere og med litt lettere belastning pga stiv etter dagen før.
Men ja, kan jo kanskje være lury å ta nedtrekk etter pullups til vanlig, eller hva tenkte du på? :)
God økt idag, men etter benkpress ble det to timer pause før jeg fortsatte økta pga jeg måtte i forelesning likevel, som ikke var planen:
Benkpress:
77,5kg 6x5
-- 2 timer pause--
Knebøy:
85kg 5x6
Barbell rows:
65kg 5x6
Dips:
bw+37,5kg 3x6
Sidehev:
6kg 3x8
Bicepcurl:
25kg 3x12
Cableflies:
17,5kg 3x10
Kommentar:
Dette var en kjempeøkt! Benkpress føltes bra, derfor et ekstra set. Knebøy føltes kjempebra teknisk og jeg kunne pushe på litt, derfor en ekstra rep alle setene. Stående roing er tungt, og greier ikke pause på toppen på alle settene, og vurderer derfor å deloade/skifte til sittende roing en periode. Dips er tungt. Samme med de andre resterende øvelsene egentlig. :)
Tok en vol-økt slik jeg har vurdert i dag. Testet litt øvelser. Lett.
Straight arm lat pulldown:
27,5kg 3x8
Nedtrekk smalt grep:
60kg 3x8
En hånds manual roing:
15kg 3x10
Franskpress:
27,5kg 4x8
Handstand pushup:
Er for svak. Gikk opp i posisjon, senket meg ned en del ganger.
Tricep overhead press:
10kg 3x10
Kommentar:
Gøy å teste litt annen trening. Alt lett med unntak av handstands som jeg ikke er sterk nok til å klare, og franskpress som begynner å bli tungt.
Sittende manual overheadpress:
12,5kg 4x10
Markløft u. stopp:
140kg 3x5
Pullups:
bw+12,5kg 2x5
bw+12,5kg 1x4
bw 1x6
Franskpress:
30kg 3x10
Bentover sidehev:
6kg 3x10
Kommentar:
Droppet millitærpress pga deload. Kjører fra neste økt. Markløft er tungt men går greit - bortsett fra hendene mine som er et helvete. Har sår, spesielt stort på høyre hånda, som begynner å blø. Derfor uten stopp (fordi det er mer skånsomt mot hendene). Ellers grei økt.
Ny økt idag, vol-økt:
Benkpress:
70kg 3x8
Incline benkpress:
40kg 3x8
Cableflies:
7,5kg 3x8
Bicepcurl ez-stang:
27,5kg 3x8
Sittende en-arms bicepcurl:
10kg 3x8
Sidehev:
6kg 3x10
Kommentar:
Småslakk form i dag, blitt litt forkjølet. Gledet meg lenge til denne økta, men ble kort og helt ok for å gjennomføre i dag. :)
