Flames Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Hei Jeg har akkurat flyttet over en pc fra et kabinett til et annet.. og nå nekter den å starte Det kommer en slags pipelyd fra psu når jeg setter i strømmen.. og ingenting skjer når jeg trykker på power-knappen. Ingen vifter som snurrer.. Ingen katoder som lyser.. Bare total stillhet. Hjelp meg! Jeg trenger denne pc'en fixa til i morgen da jeg skal på LAN! Lenke til kommentar
Twisty Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Sjekk om "powerknappen" er plugget i på rett plass, rett vei. Ta ut alle kortene i maskinen din å prøv å start. Om det starter kan du prøve å sette inn kort for kort. Om du orker tar du ut alt av kabinettet, legger hk`et ditt på en blank flate (et bord eller lign.) så plugger du inn psu, å bruker et skrugjern, jumper eller lignende for å starte maskinen (bare å koble sammen de to pinnene der du skal sette fast "powerknappen" ). -Twisty Lenke til kommentar
streeter Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Prøv å sette maskinen inn i et rødt kabinett istedet. Lenke til kommentar
Flames Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 Synd jeg ikke har et rødt et da.. Kun et svart et Lenke til kommentar
Flames Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 Det var en skru som hadde kilt seg fast mellom hovedkort og festeplaten for hovedkort når jeg hadde montert det i det andre kabinettet! Så nå funker det etter jeg tok ut skruen.. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
