Død laptop sendt til reprasjon - hva skjer om den ikke kan repareres?
Har en MCI gaming laptop som plutselig bare døde her om dagen. Satt og spilte da den ble helt svart, og ikke mulig å skru på siden.
Har sendt den til reprasjon. Skjønner at utfallet avhenger av hva som feiler PCen, men la oss si den ikke er mulig og reparere, hva er vanlig prosedyre? Får jeg en nyere laptop til tilsvarende pris? Eller får jeg pengene tilbake?
Hvis den ikke kan repareres vil du få en ny laptop som yter tilsvarende den gamle. Det er ihvertfall utgangspunktet.
Hvis det ikke er mulig å levere en ny vare som er lik (eller bedre) ytelsesmessig har du krav på pengene tilbake.
Du har altså ikke krav på ny maskin til samme pris, men ny maskin som yter minst like bra som den gamle.
Hva var problemet med den egentlig? Alt kan fikses, og jeg tviler på at laptopen ikke kan fikses.
problemet er at PCen ikke vil starte :p Satt og spilte (er en MSI gaming laptop til 12500kr), da den plutselig sloknet, ingen bluescreen eller noe. Ikke mulig å få liv i den. Tipper den ble for varm, noe som er ganske trist med tanke på at den er designet for gaming. Veier 4-5kg, bygger 7cm i høyden og har gigantiske vifter og luftinntak. må vel bare innse at bærebare PCer ikke er lagd for gaming. hadde jeg fått igjen pengene hadde jeg kjøpt meg stasjonær med vannkjøling, er så lei av bærebare PCer overoppheter, lagger og skrur seg av.
hadde forøvrig ganske flaks, da garantient går ut om 2 uker :D med mindre det bryter reklamasjon og spille HoN på en gaming PC så kan jeg ikke fatte hvordan det kan være selvforskyldt.
Endret av Petter_1989
Kan være at det ikke går på garantien om det er pga støv og dritt i vifta...
Fjernet støv fra vifta noen gang?
hvordan kan man fjerne støv fra vifta, når man bryter garantien av å åpne dekselet? sitter et klistremerke under PCen hvor det står "warranty sticker void if removed" alle vifteinntak er dekket av smale metallriller, ikke mulig å få så mye som en qtips inn for å rense. har jo blåst i inntakene men aldri fått noe støv ut.
Nja, kan være mye da egentlig. Kan være ett komponent som plutselig røk, men hva det røk av er usikkert. Mulig det gikk i stykker pga mekaniske feil, eller også overoppheting. Kan være så mye, men at en maskin ryker på grunn av varme kan fikses. Er kun som oftest ett komponent som ryker, og når maskinen er så dyr så er jeg ganske sikker på at de vil fikse det.
Med trykkluft redet ganske enkelt å fjerne. Ofte kan man vippe av tastaturet og komme til biffene derifra også.
Hvordan blåste du?
Er ikke meningen å skremme deg, men kan være at det er selvforskyldt pga manglende vedlikehold.
Ja, men er ikke så ille mye å gjøre egentlig når deksel ikke kan fjernes. Hvis det ikke står noe om dette i bruksanvisning eller andre anvisninger så kan du regne med at du skal få fikset sette uten problemer. Hvis det står noe om at du må gjøre det så kan de være pirkete på dette, men skal som oftest gå bra :)
har blåst så hardt jeg kunne i alle åpninger, og brukt støvsuger. Problemet er at det sitter tette metallriller på alle inntakene, sikkert kjøleriller eller noe. På andre pcer jeg har hatt har jeg kunnet bruke Q-tips o.l forsiktig og tatt ut støv, men helt umulig å komme til på denne. hvis man er nødt til å blåse pcen med trykkluft 1 gang i året bør de søren meg informere om det når du kjøper pc altså.
Virker som alt gikk i orden. Status er at de har bestilt deler, uten å kontakte meg så da regner jeg med garantien dekker alt.
Det står
Løsning
wait vga
Hva betyr det? Er ikke vga en tilkoblingstype for skjermer?
EDIT:
Fikk nettopp en telefon. De bytter grafikkortet og renser/vasker pcen.
