Axxxy Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 (endret) Jeg har en lang liste med tekst og nummer. Hver linjer ser slik ut: "Dette er linje 1, 42.32" "Dette er linje 2, 42.43" "Dette er linje 3, 34.744" "Dette er linje 4, 34.12" osv.. Linjene består av tekst i starten, og nummer i slutten separert av komma, for at jeg lett kan skille dem slik: line = "Dette er linje 1, 42.32" text, num = line.split(',') Koden går som følger. 1. Jeg lager en dictionary 2. Jeg går gjennom linje for linje, plukker ut det første nummerer (første nummeret vil da si det første nummeret av "42.32", som er 42)a. Jeg lagrer første linje under key["42"] i en liste.b. Jeg går gjennom andre linje og lagrer også den under key["42"] i samme liste.c. Jeg lagrer den 3. linjen i under en ny key, altså key["34"] i en ny listeosv..Nå står jeg igjen med 10-30 linjer under hver key. Jeg ønsker deretter å sortere hver eneste linje, under hver key, etter det andre nummeret (andre nummer av "42.32" blir da 32), slik at de havner i stigende rekkefølge. Problemet er at jeg lett kan plukke ut det andre nummeret for så å sortere alt sammen, men hvordan skal jeg da hvite hvilken linje som hører til hvilket tall, og enda verre, hva om det andre nummeret er likt på flere linjer? Spørmålet ble nok ganske uoversiktelig, men håper dere skjønner det. Kort forklaring: tall = "42.32" Det første tallet beskriver hvilken "mappe"(dict) den skal plasseres i.Det andre tallet vil jeg sortere i stigende rekkefølge. Problem: Sliter med å sortere hver linje etter det siste tallet, samtidig som jeg vet hvilken linje(tekst og tall) det er snakk om. EDIT: I dette tilfellet, hvilken måte er mest effektiv, raskest og best å bruke til å sortere linjene med? Håper noen kan hjelpe -Daniel Endret 11. februar 2014 av Axxxy Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 Hent ut tall i en tuple i stedet og sorter på den. Python vil da sortere fra-venstre-mot-høyre i tuplen. Da trenger du ikke dict engang, men kan bare pushe alt til samme lsite og kalle .sort() Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 11. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2014 (endret) Om jeg forstår riktig, så gjør den jobben med sorteringen. Men hvordan skal jeg linke teksten til tallene igjen? Filen med alle disse linjene er usortert, jeg vil gjerne sortere hver linje etter de to tallene på samme måte som du beskriver, men hvordan skal jeg vite hvilken linje som hører til hvilken tekst? lst = ["Dette er linje 1, 42.32", "Dette er linje 2, 42.43", "Dette er linje 3, 34.744", "Dette er linje 4, 34.12" ] lst1 = [] for i in lst: num = i.split(',')[-1].strip() num1, num2 = num.split('.') tup = (num1, num2) lst1.append(tup) for i in lst1: print i >>>('42', '32') >>>('42', '43') >>>('34', '744') >>>('34', '12') lst1.sort() >>>('34', '12') >>>('34', '744') >>>('42', '32') >>>('42', '43') -Daniel Endret 11. februar 2014 av Axxxy Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 (endret) Python kan sortere på doubles, så bare lag en tuple (number, text) og sorter som vanlig. Da vil de være sortert etter numrene, og de vil alltid ligge sammen med tekstlinjen. def line_to_tuple( line ): txt, num = line.split( ',' ) return ( double( num ), txt ) with open( "file", "r" ) as txt: list = map( line_to_tuple, txt ) list.sort() Endret 11. februar 2014 av Lycantrophe Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 11. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2014 Takk, det ledet meg på rett spor! -Daniel Lenke til kommentar
slacky Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 (endret) Orket ikke lese hele første posten, da den var smått forvirrende.. Så jeg gjetter.. lst = ["Dette er linje 1, 42.32", "Dette er linje 2, 42.43", "Dette er linje 3, 34.744", "Dette er linje 4, 34.12" ] data = [l.split(',') for l in lst] data.sort(key=lambda x: float(x[1])); print [(',').join(l) for l in data] >> ['Dette er linje 4, 34.12', 'Dette er linje 3, 34.744', 'Dette er linje 1, 42.32', 'Dette er linje 2, 42.43'] # Alternativ # Det er nok mere effektivt å endre til float før vi sorterer (ferre casts).. # cast = lambda k: (k[0],float(k[1])) data = [cast(l.split(',')) for l in lst] data.sort(key=lambda x: x[1]); merge = lambda x,glue: x[0] + glue + str(x[1]); print [merge(l,', ') for l in data] >> ['Dette er linje 4, 34.12', 'Dette er linje 3, 34.744', 'Dette er linje 1, 42.32', 'Dette er linje 2, 42.43'] Endret 11. februar 2014 av warpie Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 11. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2014 input = ["Dette er linje 1, 42.32", "Dette er linje 2, 42.43", "Dette er linje 3, 34.744", "Dette er linje 4, 34.12"] output = ["Dette er linje 4, 34.12", "Dette er linje 3, 34.744", "Dette er linje 1, 42.32", "Dette er linje 2, 42.43"] def sort0(lst): #Min (inspirasjon fra Lycantrophe), uten float converion lst2 = [] for i in lst: text, num = i.split(',') tup = (num, text) lst2.append(tup) lst2.sort() final = [] for i in lst2: i = list(i) i.reverse() final.append(', '.join(i)) def sort0(lst): #Min (inspirasjon fra Lycantrophe), med float conversion lst2 = [] for i in lst: text, num = i.split(',') num = float(num) tup = (num, text) lst2.append(tup) lst2.sort() lst3 = [] for i in lst2: i = list(i) i.reverse() i[-1] = str(i[-1]) lst3.append(', '.join(i)) final = lst3 def sort2(lst): #warpie sitt første eksempel data = [l.split(',') for l in lst] data.sort(key=lambda x: float(x[1])); final = [(',').join(l) for l in data] def sort3(lst): #warpie sitt andre eksempel cast = lambda k: (k[0],float(k[1])) data = [cast(l.split(',')) for l in lst] data.sort(key=lambda x: x[1]); merge = lambda x,glue: x[0] + glue + str(x[1]); final = [merge(l,', ') for l in data] ## Gjennomsnitt av timeit 5 ganger timeit.timeit(sort0, number=100000) >>> 3.34768958568 timeit.timeit(sort1, number=100000) >>> 5.37434810849 timeit.timeit(sort2, number=100000) >>> 2.86074032834 timeit.timeit(sort3, number=100000) >>> 5.00445209583 Takk for alle forslag Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 Veldig tungvindt måte å slå sammen linjene på. Jeg hadde heller lagret tuplen som (key, full_string): list = map( lambda line: ( float( line.split( ',' )[ 1 ] ), line ), input ) list.sort() Så får du vurdere om float-conversion er verdt det eller ikke. Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 11. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2014 Takk igjen, dere viser stadig at jeg har mye å lære.. -Daniel Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 11. februar 2014 Del Skrevet 11. februar 2014 Faktisk ikke vits å gå via map engang. list = sorted( list, key = lambda line: float( line.split( ',' )[ 1 ] ) ) Lenke til kommentar
