Jonhei Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 Hei,Har en 2002-modell Toyota Camry 2.4. Sliter med vifta (kupevifta) på den. Styrken på vifta er delt opp i 5 steg, tror jeg. På steg 3 og 4 lager den en pipelyd/surklelyd. I tillegg så gir den ikke nok varme. Det vil si at for at det skal bli fin temperatur innendørs så må vi sette tempen på 28-31 grader. Tror, men er ikke helt sikker på, at vifta ikke gir like mye luft som tidligere. Noen tips/tanker rundt dette? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 Blir jo bare gjetting, men hvis det piper, uler, eller rister i viften er det ofte et symptom på at lagrene i viften er slitt eller tørre. Hender det går an å smøre, men som regel kommer problemet fort tilbake. Det starter gjerne på bestemte hastigheter, og etterhvert som det slites blir den sånn på alle, eller begynner å gå tregt. Som regel hører man om viften går fort eller sakte, og hvis den går fort men det likevel blåser lite kan det hende at friskluftfilteret er tett. Hvis filteret sitter helt i inntaket, kan man kjenne med hånden foran en av utblåsningene med vifta på full, også skru over på resirkulering, blåser det mye hardere da, så er filteret tett. Sist jeg trodde jeg hadde med en sltt vifte å gjøre (vibrasjoner), viste deg seg å være en mus som hadde valgt å avslutte livet sitt inni vifte-huset. Så fremmedlegemer som løv, rusk, og dyr, kan også lage lyd. Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 12. februar 2014 Del Skrevet 12. februar 2014 Ikke utsett dette for lenge. Treghet i viftemotoren gjør at den trekker mer strøm, og venter du for lenge kan det hende du brenner opp transistoren. Da koster det plutselig mer enn det hadde behøvd i utgangspunktet. Lenke til kommentar
