In Ter Face Skrevet 13. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2015 12/5:Knebøy 125kg 3x5Benk 87.5kg 3x5Pendlay Row 87.5kg 3x5 Hanging Leg Raise Ab Wheel Face Pulls Lett økt Jogger og klatrer mye om dagen, så har blitt litt lite styrke. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 19. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2015 18/5:Knebøy - Vondt i lysken, byttet ut med benpress 200kg 3*5OHP 60kg 3x5Markløft 160kg 1x3, klarte ikke de to sisteChin Ups Ab Wheel Hanging Leg Raise Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 21. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2015 Trenger å bytte litt rundt på måten jeg trener på for å få litt motivasjon. Tenker jeg skal prøve meg på et upper/lower bodybuildingprogram. Tenker jeg skal basere programmet mitt på Lyle McDonald’s Bulking Routine: Mon: Lower Squat: 3-4X6-8/3′ (3-4 sets of 6-8 with a 3′ rest) SLDL or leg curl: 3-4X6-8/3′ Leg press: 2-3X10-12/2′ Another leg curl: 2-3X10-12/2′ Calf raise: 3-4X6-8/3′ Seated calf: 2-3X10-12/2′ Tue: Upper Flat bench: 3-4X6-8/3′ Row: 3-4X6-8/3′ Incline bench or shoulder press: 2-3X10-12/2′ Pulldown/chin: 2-3X10-12/2′ Triceps: 1-2X12-15/1.5′ Biceps: 1-2X12-15/1.5′ For the Thu/Fri workouts either repeat the first two or make some slight exercise substitutions. Can do deadlift/leg press combo on Thu, switch incline/pulldown to first exercises on upper body day. A lot depends on volume tolerance, if the above is too much, go to 2-3X6-8 and 1-2X10-12 Skal basere meg på dette, så nå blir det å velge ut øvelsene jeg skal bruke. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 22. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2015 22/5: Benk 90kg 3x5Pendlay Row 90kg 3x5 Incline benk med manualer 19,5kg 3x10 Dumbbell Bent-Over Raise 8,5kg 3*10 Shrugs med kabel 50kg 3*10 Facepulls 24kg 3*10 Bicep curls 30kg 3*10 Tricep 22kg 3*10 Prøvde forskjellige øvelser i dag for å se hva jeg har lyst til å ha i programmet jeg skal lage. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 23. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2015 23/5: Benpress 200kg 3x7 Hamstring curl 40kg 3x12 Quad curl 50kg 3x12 Ab wheel 3x10 + to kjerneøvelser jeg ikke kan navnet på Alternativ styrkedag nummer 2, litt kjekt å trene på denne måten. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 25. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2015 (endret) 25/5: Upper A Incline Bench 70kg 3x5 Dips BW 3x8 Lat Pulldowns 33kg 3x8 Bent Over Rows 50kg 3x8 Curls 31,5kg 3x10 / Reverse Flies 8kg 3x12 Superset Nytt program: Upper/Lower split. Helst fire ganger i uken. Fokus på variasjon i øvelser, og litt høyere reps. Upper A Incline Bench 3x5 Weighted Dips 3x8 Lat Pulldowns 3x8 Bent Over Rows 3x8 Curls 3x10/Reverse Flies 3x12 Superset Lower A Squats 3x5 Weighted Back Extensions 3x8 Leg Press 3x10 Leg Curls 3x10 Ab work 3x15/Calf raises 3x12 Superset Upper B Bench 3x5 Incline Flies 3x8 Pullups 3x8 Pendlay Rows 3x8 Face Pulls 3x12/Tricep pressdowns 3x10 Superset Lower B Front Squat 3x5 Romanian Deadlift 3x8 Leg Extensions 3x10 Leg Curls 3x10 Ab work 3x15/Calf Raises 3x12 Superset Endret 25. mai 2015 av In Ter Face Lenke til kommentar
Htc one fanboy Skrevet 25. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2015 Wow! Imponert:) Er 15 selv og har slitt med progresjon den siste måneden, så leste gjennom hele treningsloggen og fant ut at deload hjelper. Er 1.65 og veier 50 kg ca. Og kunne kanskje klart 45 kg benk (viktigst) så takk for hjelpen (vet jeg må spise mer ) 1 Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 26. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mai 2015 Wow! Imponert:) Er 15 selv og har slitt med progresjon den siste måneden, så leste gjennom hele treningsloggen og fant ut at deload hjelper. Er 1.65 og veier 50 kg ca. Og kunne kanskje klart 45 kg benk (viktigst) så takk for hjelpen (vet jeg må spise mer ) Morsomt at andre har nytte av loggen min Så ung som du er så ligger alt til rette for at du skal bli en (veldig) stor og sterk mann etterhvert - Finn deg et godt nybegynnerprogram (f.eks. stronglifts som jeg brukte) - Fokuser på teknikk i starten med lette vekter, begynn med stanga og øk 2.5kg hver gang. Det tar ikke mange ukene før du når maks, og da er du glad for at du har terpet på teknikk med lette vekter. Deload når du ikke klarer å fullføre 2-3 ganger på rad. - Husk at du er ung og har hele livet foran deg til å trene styrke! Ikke ha det travelt med å nå maks! Legg et godt grunnlag først - Regelmessig trening er alt. Prøv å tren styrke tre ganger i uken hvis du klarer, det er nok på et slikt program. - Og, som du sa, spis nok mat 1 Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 26. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mai 2015 26/5: Lower A Squats 70kg 3x5 (Fremdeles litt vondt i lysken, så tar det med ro en liten stund til) Weighted Back Extensions 10kg 3x8 Leg Press 200kg 3x10 Leg Curls 50kg 3x10 Ab Wheel 3x15 / Seated calf raises 32kg 3x12 Superset Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 1. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. juni 2015 1/6: Upper B Bench 112.5kg - 1, 102.5kg - 3, 92.5kg 2x5 Incline Flies 12.5kg 3x8 Pullups BW 3x8 Pendlay Rows 80kg 2x8 70kg 1x8 Face Pulls 23.5kg 3x12 / Tricep pressdowns 23.5kg 3x10 Superset Regnet litt feil når jeg la på benken, så perset likegreit med nesten 20kg Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 2. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2015 2/6: Lower B Front Squat 80kg 3x5 Romanian Deadlift 70kg 3x8 Leg Extensions 52.5kg 3x10 Leg Curls 50kg 3x10 Ab work 3x15/Calf Raises 3x12 Superset Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 7. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 7/6: Upper A Incline Bench 70kg 3x6 Dips BW 5kg 3x8 Lat Pulldowns 33kg 3x9 Bent Over Rows 55kg 3x8 Curls 31,5kg 3x10 / Reverse Flies 6kg 3x12 Superset Syk, men klarte å karre meg på trening i dag. Ble litt vel lange pauser. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 11. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juni 2015 (endret) 11/6: Upper B Bench 95kg 3x5 Incline Flies 11.5kg 3x8 Pullups BW 2x8 Pendlay Rows 60kg 3x8 Face Pulls 23.5kg 3x12 / Tricep pressdowns 23.5kg 3x10 Superset Fremdeles litt syk og slapp, men kom meg på trening til slutt. Skipped leg day Endret 12. juni 2015 av In Ter Face Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 13. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2015 13/6: Lower A Squats 140kg - 3, 120kg 2x5 Weighted Back Extensions 10kg 3x9 Leg Press 200kg 3x10 Leg Curls 50kg 3x11 Ab Wheel 3x15 / Calf raises 100kg 3x10 Superset Lysken kjennes helt fin igjen. Testet 140kg, gikk veldig lett. Kunne tatt mye mer, men er forsiktig så jeg ikke slår opp strekken igjen. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 14. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2015 14/6: 6km joggetur Upper A Incline Bench 72.5kg 3x6 Dips BW+6.25kg 3x8 Lat Pulldowns 36kg 3x8 Bent Over Rows 60kg 3x8 Curls 32,5kg 3x10 / Reverse Flies 6kg 3x12 Superset Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 18. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juni 2015 17/6:Lower BFront Squat 90kg 3x5Romanian Deadlift 80kg 3x8Leg Extensions 60kg 3x10Leg Curls 55kg 3x10Ab work 3x15/Calf Raises 3x12 Superset Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 23. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2015 (endret) 22/6: Upper B Bench 97.5kg - 4, 95kg - 4, 90kg - 5 Incline Flies 16.5kg 3x8 Pullups BW 3x8 Pendlay Rows 60kg 3x8 Face Pulls 23.5kg 3x12 / Tricep pressdowns 26.5kg 3x10 Superset Høy tyngdekraft på senteret i går, var tungt. Ganske vondt i øvre kne / nedre lår etter en lengre sykkeltur i helgen. Litt lei småskader nå... Endret 24. juni 2015 av In Ter Face Lenke til kommentar
Countryman Skrevet 23. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2015 synes det ser ut som en fin økt Småskader føles nesten verre ut enn en skikkelig skade synes jeg. Da blir alt så jækla halvveis.. Det var småskader som gjorde at jeg slutta med trening for 5år siden - da jeg begynte igjen for et drøyt år siden bestemte jeg meg for å "kjøre" til det ryker slik at jeg enten kunne få skikkelig behandling da jeg ikke orket å gå rundt slik lenger, eller trene det bort. Det endte med at jeg ble frisk rel. fort heldigvis. Ikke noe jeg anbefaler noen å gjøre naturligvis, jeg var meget forbannet. God bedring! 2 Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 23. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2015 ... Er ikke så mye å gjøre med det, så eneste jeg kan gjøre er bare å tilpasse treningen. Trener først og fremst for å være i god form, så hvis jeg får en skade så presser jeg det ikke for hardt. Er veldig motivert for å trene for tiden, så nå er det bare å klare å presse inn øktene i en rimelig hektisk hverdag. Økten var kjempebra, var bare litt sliten etter en lang helg Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 24. juni 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2015 23/6:Alternativ lower pga kneskade Romanian Deadlift 100kg 3x8 Upright Barbell Row 40kg 3x8Leg Curls 55kg 3x10 Glute Bridge 60kg 3x8Ab work 3x15/Calf Raises 3x12 Superset Brukte lang tid på oppvarming og skumrulle. Er digg når man tar seg god tid til det Lenke til kommentar
