Ta et "bildet" av en PC for og slippe og installere mange
Hei,
Jobber i en bedrift hvor vi ofte setter opp nye PC-er for kunder. Leter etter en mulighet for og slippe og faktisk måtte installere OS'et & relatert software kunden skal ha samt og måtte sitte og vente på windows updatene vær eneste gang.
Er det da mulig og sette opp et eksempel og ta ett "bildet" av denne for så og dytte inn i alle fremtidige PC-er?
Dere kan jo sette opp en helt ferdig maskin, så ta opp imaget med Windows Server x med deployment server rollen. Her nevnes noe av det: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824938.aspx
edit: Da må det gjøres for hver eneste modell som bruker forskjellige drivere. en mer avansert og egendefinerbar løsning er Sccm http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2-configuration-manager/#fbid=k8IVTms_q0U
Da kan man legge inn forskjellige driverpakker samt programvarepakker, men er dog en del jobb rundt å få det til å fungere.
Endret av ILunde
SCCM funker, men det er mye jobb så du skal ha litt volum før det lønner seg. Med litt uflaks rekker du å sette opp mange pcer manuelt før du har fått laget til en skikkelig driverpakke til en modell. Og det forutsetter egentlig at du kan SCCM på forhån og slipper å bruke tid på å lære deg det..
Den første linken er nok bedre, lag et image og bruk DISM for å oppdatere imaget hver måned. :)
  • 2 uker senere...
Lag deg en installasjon på en liten SSD, og kjør sysprep
http://en.wikipedia.org/wiki/Sysprep
Ta ut SSDn, og bruk en dobbel dockingstasjon med kopi funksjon som f.eks denne:
https://www.komplett.no/icy-box-ib-121cl-u3-docking-station/805674
Da har du en master disk du kan klone i full fart.
Sørg bare for at din masterdisk er mindre enn målene du skriver til.
Partisjonen på den nye disken blir selvfølgelig like stor som på din masterdisk, men det er jo fort gjort å utvide den, eller lage en partisjon til på disken etterpå.
Koster lite, og fungerer bra.
Om du vil droppe kostnaden med en dockingstasjon, finnes det jo mye software som gjøre klonejobben, men det blir for en del knot i forhold til å bare trykke på en knapp.
Og hvordan booter jeg den nye disken med sysprep filen?
Du trenger ikke SSD, men det er litt greiere, både fordi det er vanskelig å finne en god, rask, liten snurredisk, og fordi kloneprosessen går betydelig raskere om du skal klone til en SSD.
Husk at hele disken kopieres, med en slik dockingstasjon, så noe av poenget med SSD er at det finnes en del små billige av dem... Du vil ikke ha en stor disk som master - da tar alt lengre tid.
Sysprep er ikke en fil, men en kommando du kjører på din wintendomaskin FØR du tar ut disken for kloning. Når du starter opp igjen etterpå vil maskinen bli en "ny installasjon"
Litt mer lesestoff her:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721940(v=ws.10).aspx
Poenget med sysprep er at du resetter SID, og klargjør installasjonen for kloning.
Om du bare kloner uten å kjøre sysprep kan du risikere en del underlige ting om maskinene havner i samme nettverk.
Nå skjønner jeg litt mer, tusen takk. Bestilte dockingen idag, men glemte selfølgelig SSD. Men vi har en liggende, men den er vel på 120 gb. Det er som regel alle vi legger inn i PC-ene til kundene også. Kan det være lurt og få en mindre en?
Har hatt samme problemstilling og fant ut i dag at windows sin egen sikkerhetskopi og gjenopprettingsfunksjon fungerte greit til dette formålet. Backupimage ligger på egen server og eneste du trenger er en windows-cd til å kjøre gjenopprettingen fra.
Kan utdype mer ved forespørsel.
Så lenge din "masterdisk" er mindre eller lik som de du kloner til går det bra.
Les litt om sysprep før du setter igang - det er en del muligheter der.
Skal få prøvd ut iløpet av uken! Det kjipe med dette er når man skal installere ultrabooks, (noe vi vurderer å gå over til hos alle kunder, og har gjort hos noen. :hrm: ) man får jo som regel ikke ut disken der..
Ser den, vi bruker dette på arbeidsstasjoner, når vi skal sette opp 20- 30 stk i slengen.
Men for ultrabooks, er det jo bare å starte opp fra en USB drive, og så klone fra USB (docking) til interndisken vha klonesoftware.
Skjønte ikke akkurat det der, kunne du forklart litt dypere?
Du kan klone en disk ved hjelp av dockingstasjonen, fra en disk til en annen med begge diskene satt i dockingen, helt uten noen PC.
Men du kan også, med rett software klone disker fra en til en annen disk som står i en PC.(eller er koblet til over USB)
Så om det er en ultrabook, kan du klone fra ultrabook til disk satt i docking, koblet til via USB, eller andre veien, fra din master til disken internt i ultrabooken.
Det er litt mer arbeid på den måten, men om du f.eks skal sette opp 5 ultrabooks, kan du sette opp den ene først, så kjøre en sysprep, stenge ned, starte opp fra bootbar USB, kjøre klonesoftware, og klone disken fra Ultrabook til ekstern disk.
Etter det kloner du tilbake fra ekstern disk, til de fire andre ultrabøkene...
