Gaming pc , 6-7k hjelp?
Hei
Har satt sammen noen deler som jeg lurer på om passer.
Maskinen skal mest brukes til counter strike go og litt annen spilling. (ikke alt for krevende ting, som sagt mest csgo og vil helst dra mye fps her)
Noe jeg kan forbedre uten om å gå noe særlig over i pris?
Passer dette sammen?
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1351379&su=D946D78B-8E5B-4415-B4A1-CCF0A7AE9EDB
Takk for hjelp!
Endret av enj0y
Har endret litt på oppsettet.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1351325&su=3D17F39C-E35A-4261-8824-A247BC9462BD
La til dvdskriver, cpu kjøler, og endret ram. Holder det med 500w psu til dette forresten?
Og fremdeles ikke noen deler som vil krasje med hverandre?
Tenkte å kanskje handle bedre skjermkort i fremtiden. Det hovedkortet som jeg har valgt, vil ikke det fungere med cpuen? Eller er det kun at jeg burde ha et z87 hk for overklokking?
Omnithunder sitt oppsett vil nok gi deg mer bang for buck her. 500W psu holder fint.
du MÅ ha z87 chipset for å overclocke, som om du ikke har det, trenger du ikke en K CPU :)
Hovedkortet vil fungere med CPU men det er unødvendig da du så og si ikke vil merke forskjell fra 4440 og 4670k ;)
Delene passer sammen, men hvis du først skal kjøpe CPU-kjøler bør du satse på noe bedre. CM Hyper 212 Evo er rimelig og god. 500W PSU holder plenty.
TS burde heller invistere i en lukket vannkjøling etter en stundt i et mini itx kabinett hvis du spør meg, da det er litt høyde på evo 212. stockkjøler fungerer fint i første omgang, om du vil ha lavere temp, kan du bare bytte den ut med en Corsair H60 eller lignende.
Takker for raske svar.
Får endre litt til og se.
Vil tjene mye mer på å gå for kraftigere skjermkort enn jeg vil med z87 og 4670k eller?
Uff, lenge siden jeg har holdt på med pc egentlig. Spilt stort sett cs, og der kom man veldig langt med en sterk cpu da spillet var veldig avhengig av dette.
Derfor jeg tenkte 4670´n egentlig.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1351338&su=93E3A209-78C6-4B5E-802A-331EBD49EE8A
Mulig du får noen av delene billigere fra Dustinhome men her er ihvertfall mitt forslag :)
Den virker ikke for meg.
glem det, virker nå.
EDIT
Dette ser jo bra ut!
Den prosessoren er ikke på lager. Så da ser det ut som det blir 4670k alikevell :p
Tenkte inn på mandag for å hente delene hos komplett, derfor jeg helst vil ha derifra.
Litt kjedelig å se at man kan spare ca 1000 kr ved å velge de billigste nettbutikkene, men det blir litt stress...
Endret av enj0y
EDIT
Det er en god liste ja, men da ville jeg foreslått dette hovedkortet istedet: http://www.komplett.no/gigabyte-ga-z87n-wifi-socket-1150/781735 Da dette har et z87 chipset :)
Fant ut at 270x og 760 ikke har veldig store forskjeller, så du kan også bytte 760 ut med 270x og få noen hundrelapper og bruke det på et bedre hovedkort. :p
Vell, for å ta det oppsettet som dui postet i førstepost så skal jeg kommentere det. Den linken i det siste innlegget fungerer ikke btw. Når det gjelder oppsettet i førstepost så kan du bytte ut PSUen med noe av ordentlig kvalitet.
Du kan få bedre minne til samme pris enn det du aldrede har valgt. Seagate disken du har valgt kan du bytte ut med en fra f eks WD i og med at Seagate har en langt høyere feilrate enn f eks WD. (4 % forskjell mellom de). Ellers så så komponentene greie ut og det passer sammen, men generelt sett ikke heller det mest optimale oppsettet.
Da har f eks Omnithunder ett oppsett som er langt bedre for deg :)
Denne skal vel fungere:
