Morgens Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Vet at det finnes lys som kan kobles til ringeklokka for personer som har utfordringer med hørselen. Hvis jeg hører på musikk eller ser en god film m/høyt volum hører jeg ikke dørklokka. Noen tips om hvor jeg kan begynne å lete etter utstyr? Lenke til kommentar
arco3 Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 http://www.clasohlson.com/no/Nexa-MLRR-1105-trådløs-dørklokke/36-5305 Ikke veldig kraftig lys, men setter du den ved siden av TV, så bør du merke at det lyser. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Ja det finnes egne greier for hørselshemmede og det er ganske vanlig. Men vet ikke hvor man får tak i det. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Denne har lang rekkevidde, mange forskjellige lydsignal å velge blant, men også et blinkende lys (blitslys). I tillegg kan du kjøpe ekstern strømforsyning dersom det er mye ræk og batteriene tømmes for ofte. FRIEDLAND LIBRA D911 http://www.svakstromspesialisten.no/Avdelinger/Ringeklokker/Ringeklokke/Tr%C3%A5dl%C3%B8s/Friedland/FRIEDLAND-LIBRA-D911-200M-SETT-MULTISENDER-S%C3%98LV-SORT-RINGEKLOKKE-D911-p0000006482.aspx Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Takk for svar. Jeg har allerede en løsning med 2 klokker inne, håpet var et add-on til den i kjelleren i form av blitslys. Det bør vel være mulig? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 9. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2014 Hva med et relé som styres av ringeklokken som starter en strobe eller annet? Mye fett man kan lage hvis man tar seg tid til det Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 11. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2014 (endret) Kan du bruke denne? Den må ha minimum 12Volt men spiser både AC og DC. http://www.svakstromspesialisten.no/Avdelinger/Varsling/Varsellys/Pære,-E14/Jautz/JAUTZ-T355-12-240VAC-DC,RØD,E14,IP65-T355R-p0000006705.aspx Men sjekk hvilken spenning du har ut fra eksisterende anlegg. Eller tenker du trådløst til kjelleren? (da kan del løses med en trådløs sender til Friedland-klokken over). Se også denne: http://www.svakstromspesialisten.no/Avdelinger/Varsling/Varsellys/Xenon/Klaxon/KLAXON-SONOS-BLITS-LYS-10-60VDC,700MA,5J,RØD,IP65-18-980584-p0000006145.aspx Endret 11. februar 2014 av 77679857 1 Lenke til kommentar
asicman Skrevet 22. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2014 Skal ikke forsøke å røve tråden, men har vært på jakt etter noe av det samme. Men jeg vil helst ha en liten RF sender som bruker lite strøm som egner seg for montering i selve ringeklokka. Samt en mottager som har en pinne som kan kobles til hva som helst. Da kan jeg koble den til en PC som sender ut melding til mobiltelefonen, mediasenteret eller desktop PC'en via wlan osv. når det ringer på. Mottageren kan jeg også lage selv bare har spesifikasjon på signalet som blir sendt ut av senderen. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 24. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2014 Skal ikke forsøke å røve tråden, men har vært på jakt etter noe av det samme. Men jeg vil helst ha en liten RF sender som bruker lite strøm som egner seg for montering i selve ringeklokka. Samt en mottager som har en pinne som kan kobles til hva som helst. Da kan jeg koble den til en PC som sender ut melding til mobiltelefonen, mediasenteret eller desktop PC'en via wlan osv. når det ringer på. Mottageren kan jeg også lage selv bare har spesifikasjon på signalet som blir sendt ut av senderen. Kan du lage mottageren skal du også klare å lage senderen. Burde ikke være vanskelig med litt elektronikkerfaring Lenke til kommentar
asicman Skrevet 24. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2014 Skal ikke forsøke å røve tråden, men har vært på jakt etter noe av det samme. Men jeg vil helst ha en liten RF sender som bruker lite strøm som egner seg for montering i selve ringeklokka. Samt en mottager som har en pinne som kan kobles til hva som helst. Da kan jeg koble den til en PC som sender ut melding til mobiltelefonen, mediasenteret eller desktop PC'en via wlan osv. når det ringer på. Mottageren kan jeg også lage selv bare har spesifikasjon på signalet som blir sendt ut av senderen. Kan du lage mottageren skal du også klare å lage senderen. Burde ikke være vanskelig med litt elektronikkerfaring Problemet med senderen er at den må være veldig liten og bruke veldig lite strøm. Jeg er heller ikke så godt kjent med lover og regler når det gjelder frekvens og sendestyrke. Mottageren ville jeg sannsynligvis laget som en SDR (software defined radio) i FPGA e.l. og ikke vært avgrenset av fysisk størrelse og strømforbruk. Jeg har allerede en prototype som kan brukes til dette. Så for min del hadde det vært mye enklere å lage mottakeren. Lenke til kommentar
delfin Skrevet 26. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2014 Vet at det finnes lys som kan kobles til ringeklokka for personer som har utfordringer med hørselen. Hvis jeg hører på musikk eller ser en god film m/høyt volum hører jeg ikke dørklokka. Noen tips om hvor jeg kan begynne å lete etter utstyr? Du får på hjelpemiddelsentralen hvis du har behov for det... Lenke til kommentar
delfin Skrevet 26. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2014 Skal ikke forsøke å røve tråden, men har vært på jakt etter noe av det samme. Men jeg vil helst ha en liten RF sender som bruker lite strøm som egner seg for montering i selve ringeklokka. Samt en mottager som har en pinne som kan kobles til hva som helst. Da kan jeg koble den til en PC som sender ut melding til mobiltelefonen, mediasenteret eller desktop PC'en via wlan osv. når det ringer på. Mottageren kan jeg også lage selv bare har spesifikasjon på signalet som blir sendt ut av senderen. Hvis du bare skal sende et signal (altså f.eks "på") når noen ringer på finnes det noen ting til arduino som er egnet. Overkill egentlig, men det skal fungere... http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-module-Alarm-Set-Arduino-ARM-MCU-WL-/330924164733?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0c9e067d Du har i alle fall muligheten til å leke deg Ha en Arduino på en PC og skaff rett driver så kan du kode i valgfritt språk og uten begrensninger fra Arduino. Eventuelt kan du skrive i Arduino, men det er ikke mye plass til kode der og du trenger en ethernet-adapter... Lenke til kommentar
