Problemer med høy temperatur på CPU
For cirka et år siden kjøpte jeg en ASUS P8Z77-V LX, Intel Core i5-3470, Corsair Vengeance DDR3 1600MHz og en Crucial m4 64GB. Maskinen har kjørt stabilt et års tid med Win7 pro.
For cirka to uker siden døde SSD'en etter å ha vært ustabil en stund. Da jeg skulle sette inn en annen SSD og reinstallere OS'et fikk jeg ikke liv i maskinen. Den skrudde seg av etter et par sekunder. Jeg kom meg inn i BIOS et par ganer og så at temperaturen på prosessoren lå på cirka 90 grader og jeg regner med det er derfor maskinen skrudde seg av. Det er stock vifte på prosessoren i tilleg til en kabinettvifte som blåser inn luft fra baksiden i cirka samme høyde som prosessoren. Begge viftene blåser som normalt.
Noen tips til hva det kan være? Skal sannsynligvis tilbake søndag og da skal jeg ta med en annen stock prosessorvifte jeg har liggende i tillegg til passiv kjøling.
Stock i5 2500K vifte suser på kanskje 60-70 under load fra fabrikk. Ikke noe å skryte over.
Men du kan jo kontrollere at alle fire låsepunktene til CPU-viften sitter slik de skal og at ingen av disse har hoppet ut av hullet sitt.
Ellers så er det standardene: Fjern støv og se til at viften snurrer. Noe jeg regner med du allerede har gjort.
Du kan jo også prøve å øke turtallet litt og se om det hjelper på. Legge til en vifte i front slik at du får flyttet et større volum med luft igjennom kabinett.
Kanskje også snu denne kabinettvifta.
Vifter bak i kabinettet skal føre luft ut. Er hele gjennom luftings konseptet til atx kabinetter.
Feil vei kan føre til hot spots og stillestående luft.
Endret av syar2003
