Legge opp kabel
Lurer på hva som er best. Skal legge kabel opp på loftet. Har 2 (kommer kanskje flere etter hvert) pcer der som trenger spillbar nettilgang. Har Cat5e-kabelliggende, men burde jeg skaffe cat6? Burde jeg legge opp to kabler for hovedpcene eller kan jeg bruke en billigswitch og en kabel? Føreløbig plan: Å få tak i Cat6-kabel og legge opp, koble den til switch og bruke korte cat5e-kabler videre fra switchen til pcene. Er dette OK å bruke med et jallarutermodem fra Telenor?
Budsjett er en viktig ting her. Kommer ikke til å bruke mer enn 400kr på dette.
Endret av Jon Håvard (sevs)
Forskjellen på CAT5e og CAT6 i denne sammenhengen, er at CAT6 har bedre specs enn CAT5e, og vil tåle litt mer (hovedaklig støy, men også andre ugunstige forhold), da kvaliteten på lederne og isoleringen er bedre.. Cat6 har også en båndbredde på 200MHz, mot 100MHz i CAT5e, som gjør at CAT6 er mere motstandsdyktig mot bl.a Cross-Talk, Return-loss og har bedre Signal-to-Noise Ratio...
Men som også sagt her, til hjemmebruk så er ikke forskjellen merkbar... Kan like gjerne gå for CAT5e som CAT6.. Vil ikke ha noe å si.....
