Erik98Generic Skrevet 6. februar 2014 Del Skrevet 6. februar 2014 Hei. Jeg eier en Generic trigger 50 sm som har gått som en drøm helt nå. Den går helt fint på tomgang og all bensin blir forbrent slik den skal, men når jeg setter den i gir å skal kjøre(spesielt på lavt turtall) spytter den ut kondens noe som gjør meg ganske bekymret. Plis svar:) Lenke til kommentar
cronbach alpha Skrevet 7. februar 2014 Del Skrevet 7. februar 2014 At veske kommer ut av potten er helt vanlig. Det er forskjellen i temperaturen på eksosen og innsiden av potten som gjør at kondens dannes. Man har som oftest mer veskedannelse om vinteren. Men er det slik alltid? For det kan tenkes at om du tar mange småturer og det er kjølig ute, vil det dannes en god del veske som samler seg i potten. Når du da begynner å kjøre vil det bli mer fart på eksosen som vil være med på å skyve vesken ut. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. februar 2014 Del Skrevet 7. februar 2014 http://www.hegnar.no/article306371.ece Bensin kan ha kjemisk formel: C8H12Ved forbrenning under tilførsel av luft blir dette til vann og CO2 Siden det er kaldt om vinteren og når motoren nettopp har startet kommer dette ut som kondensert vann. Ved mange småturer kan dette føre til at potta ruster innenfra. Lenke til kommentar
Erik98Generic Skrevet 7. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2014 At veske kommer ut av potten er helt vanlig. Det er forskjellen i temperaturen på eksosen og innsiden av potten som gjør at kondens dannes. Man har som oftest mer veskedannelse om vinteren. Men er det slik alltid? For det kan tenkes at om du tar mange småturer og det er kjølig ute, vil det dannes en god del veske som samler seg i potten. Når du da begynner å kjøre vil det bli mer fart på eksosen som vil være med på å skyve vesken ut. Ok takk for svar, men det er ganske varmt her jeg bor på vestlandet (opptil 12 grader), men får bare håpe det er det:) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. februar 2014 Del Skrevet 7. februar 2014 Sjekk om den bruker vann og om det er rester av olje eller eksos i kjølevæska. Men er ganske sikker på at det bare er vanlig kondens fra forbrenninga. Lenke til kommentar
Erik98Generic Skrevet 7. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2014 Sjekk om den bruker vann og om det er rester av olje eller eksos i kjølevæska. Men er ganske sikker på at det bare er vanlig kondens fra forbrenninga. Ja jeg skal sjekke det takk for tips:) Lenke til kommentar
