Prøver igjen:
Et objekt begynner på x = 0
Så prøver jeg meg på denne:
Vector3 pos = transform.position;
pos.x += 0.7f;
transform.position = pos;
Da beveger objektet seg.
Hvordan får jeg objektet til å stoppe, snu og dra tilbake når f.eks x = 10 ?
Vil anbefale å kanskje prøve å følge noen av unity sine tutorials på nettsiden dems, dersom du ønsker å lage spill, og synes det var vanskelig å flytte objektet frem og tilbake. Kan gjerne ta litt tid å få det til ved å bare utforske selv, dersom du ikke har en del erfaring med C#. :)
http://unity3d.com/learn
Dersom du går inn på tutorials er det en egen kategori som er skripting, hvor man får greie innføringer i de fleste konseptene i unity koding.
Et korrekt unityscript som gjør det du forespurte er følgende, dersom du fortsatt prøver å gjøre det:
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour {
	bool moveRight = true;
	// Use this for initialization
	void Start () {
	// Update is called once per frame
	void Update () {
		if (this.transform.position.x <= 0)
			moveRight = true;
		else if (this.transform.position.x >= 10)
			moveRight = false;
		this.transform.position += new Vector3((moveRight ? 0.7f : -0.7f), 0, 0);
Dersom du legger til denne komponenten på et objekt vil det beveger seg veldig fort. Det er fordi den flytter den så mye hver gang "update" kalles, som er ca. 60 ganger i sekundet vanligvis. Dette kan mitigeres ved å gange verdien du plusser på posisjonen med en tidsfaktor. Dersom man bare stiller ned verdien man plusser på, så vil den bevege seg raskere på raske datamaskiner enn trege, da de vil kjøre "update" færre ganger i sekundet. Dette kan du også lese mye mer om i Unity sine tutorials. :)
Endret av Cemi
