[Løst] Ny bilstereo lagrer ikke innstillinger ++
LolzDude
Heisann,
[LØST!] Har nylig selvmontert (Hindsight er 20/20) bilradio av typen Pioneer DEH-X6600DAB fra tidligere Sony CDX-S2000 og lyden er veldig bra og DAB-signalet kommer inn godt, men hver gang jeg slår av tenningen så vil innstillingene blir resatt og jeg møtes med "Set up?" hver gang jeg skal noe sted, samt slå av Demo mode etc. Antar at det er en kabel et eller annet sted og siden jeg ikke har fått svar fra Pioneer enda så håpte jeg dere har noen ideer til hva jeg kan gjøre nå. Er en VW Golf III 96' hvis dette skal ha noe å si i forhold til kabling. [LØST!]
Har forsåvidt et annet spørsmål også, har planer om å kjøpe noen nye lykter foran og bak og lurte da på om noen har noe erfaring med kjøp fra Ebay (Blant annet: http://www.ebay.com/itm/1993-1998-VW-GOLF-TWIN-HALO-PROJECTOR-HEADLIGHTS-LED-TAIL-LIGHTS-LAMP-SET-PAIR-/121267245778?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1996%7CMake%3AVolkswagen%7CModel%3AGolf&hash=item1c3c1752d2&vxp=mtr#vi-ilComp, beklager lang link.) Dette er delvis fordi jeg ikke helt liker hvordan det ser ut nå, men tar gjerne imot forslag til ting som kan gjøres for et litt mer moderne / "Tøffere" utseende.
Takk for alle svar!
Endret av LolzDude
Jeg tror BaronSlask har rett, uten at jeg har så mye greie på det selv.
Bilradioen har to plussledere:
* En som ALLTID er koblet til batteriet, og som brukes for å holde på innstillingene
* En som brytes når du slår av tenningen, og brukes til å drive strømkrevende komponenter som radio, forsterker, CD osv...
Du har altså ikke koblet den plusslederen som alltid skal få strøm.
Derfor vil alt resettes hver gang du skrur av tenningen.
På andre biler vil denne reseten kun inntreffe når man har koblet fra batteriet.
Du skal ha B+ og Acc tilkoblet spilleren. Acc skal ha spenning når tenninga er på og B+ skal enten rett til batteriet eller kobles på et sted hvor det er 12V hele tiden. I noen biler er disse byttet om.
Å kjøpe lykter fra bl.a. Ebay kan være skummelt da de ofte ikke er godkjente i Norge.
Helt riktig det du sier Sedsberg, de var byttet om, etter en liten test med multimeter er de to kablene byttet om og alt fungerer perfekt. Takktakk :)
Tenkte nok det kanskje var et eller annet med å kjøpe fra Ebay, har du noen norske / Skandinaviske alternativer, annet enn BSBildeler?
Edit: Så ut som om tidligere eier hadde vært en tur innom med den Sonyen en gang i tiden, var litt dårlig arbeid på isolasjon av kablene etc.
Edit: Fant noen alternativer og en ny forskjerm som jeg trengte. Takk for hjelpen med stereoen
Endret av LolzDude
