Nettet funker ikke når stasjonær kobles til.
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ
Ja på bærtur :) Modem er modem og router er router.
Okay, ett modem har ikke lan porter?
Kun 1, til en PC eller en router..
hvordan restarter jeg ruteren?
Er et lite hull bak som det står Resett over......
der er ikke noe hull det står reset over. det er det på modemet men ikke på ruteren
Tror ruteren stå i media bridge mode nå. den skal jo stå på wireless accsess point eller noe sånt. Men siden jeg ikke kommer inn på ruteren kan jeg ikke endre det nå. vet ikke hvordan jeg skal komme meg på ruteren?
Sorry, my bad, det står ikek Resett over den... Jeg som huska feil.. :p men det skal være den innsunkne knappen mellom USB portene og WAN porten...
Ja da er det ikke noe rart at du ikke kommer inn, for routeren er satt opp med IP adresse fra modemet.. Så resett den, da står den i router modus, og da skal det bare være å koble den til modemet igjen for å få nett..
Endret av _Christian_N
Jeg holdt inne den reset knappen i over 5sek. Støm lampa slo seg av og nå er den på igjen. Jeg kommer meg fortsatt ikke inn på ruter siden.
Nei. Jeg har satt modemet tilbake til routing og ikke bridge. når jeg setter de i bridge har jeg ikke noe nett, og da kan jeg ikke skrive noe her.
Ok, nå følger du oppskriften NØYAKTIG som jeg skriver den her..... Routeren er nå resatt(?) og skal stå i router modus.. IKKE ha kabel i mellom modem og router..
Koble deg til modemet med kabel
Sett den i bridge
Lagre og restart den
Koble deg så til routeren og logg deg inn på den med 192.168.1.1. Hvis ikke det går, resett den igjen, og skriv ipconfig /flushdns og ipconfig /release og ipconfig /renew i CMD
Sjekk at den er i router modus (Trådløs router (Standard)) under Administrasjons fanen
Så kobler sammen modem og router, med kabel i LAN1 på modem og WAN porten på routeren
Klikk på Nettverkskart øverst i menyen i routeren og se om status står som Tilkoblet med WAN IP under
Hvis det ikke gjør det, så prøv å endre tilkoblingstype til PPPoE, under WAN menyen, og legg inn [email protected] og passordet ditt. Hvis du ikke har dette (hvis i det hele tatt nødvendig), så kontakt Telenor...
Lagre
Restart
Jeg vet ikke om ruteren er resatt, for jeg kommer ikke inn på den. men jeg kan prøve å gjøre det du skrev da. Om jeg må ringe telenor får jeg ikke gjort det i dag da.
Hvorfor bare gjør du ikke som du får beskjed om? :eek::wallbash: Hvorfor sitte å bruke tid på å ikke gjøre det, og så skrive at du burde prøve det? :ohmy: F... ikke noe rart man ikke kommer noen vei her! Bare gjør det du får beskjed om med en gang, og skriv heller når du er et steg videre, eventuelt mangel på framskritt, fordi ting du har prøvd som du har fått beskjed om å gjøre, ikke fungerer......... :realmad:
når jeg setter modem i bridge kommer jeg meg ikke på nett mer. hvordan skal jeg da si ifra og spørre hva jeg skal gjøre når jeg ikke har nett?
Følg oppskriften så kan det jo hende du kommer på nett??? :)
Nå er det ordnet. Det eneste problemet er at farten min før var 60 i ping og 8-10 i download. nå er det 80 i ping og 6 i download.
men som du skrev i et annet innlegg så kommer det seg vel av seg selv?
Synes nettet var veldig tregt nå..
Når jeg bruker trådløst nett er det bare på 3-4 i download og over 80 i ping.
Hva skjer om jeg velget automatisk ip/statisk ip osv istedet for PPPoE ?
Endret av Slettet-YQ8U8xbZ
