lalla Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Maskina på jobb: compaq p3/933mhz med tnt2m64(16mb)skjermkort.W.2000. Har et lite testeprogram for openGL der jeg hadde en score på 119fps som blir klassifisert som svært bra. Tenkte at jeg idag skulle oppgradere driverene til skjermkortet og lastet ned detonator xp v.21.83 og såg i spenning fram til å ta ny test....,og scoren ramler ned til 60fps!!!Kva i huleste det er som skjer???!!! Korleis jeg kan få fjerna denne dritten slik at dei gamle driverene blir operative igjen?? Lenke til kommentar
Dipso Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 De største Forandringer/Forbedringer med Detonator XP driverne ser man med Geforce kortene. Dette er rett og slett fordi Nvidia konsentrer seg om de nyere kortene og har mer eller mindre lagt TNT serien bak seg. (Dette kommer ganske tydelig fram da de med 12.40(eller.no) versionen av detonator3 driverne fjernet støtten for TnT1 kortett og det kun var støtte for TnT2 kortet i denne serien. (Jeg vet ikke om dette er tilfelle med DetonatorXP)) Jeg for min del merket en økning i FPS når jeg oppgraderte fra D-3 til D-XP. (Jeg Har En Geforce2 mx400) Det kan jo være på tide med en liten oppgradering :wink: Ett billig Geforce2 kort kan man plukke opp til 700-800 kr, og det gir en god del bedre ytelse en TnT2 også på gamle systemer. (Jeg oppgraderte nylig fra en tnt2 ultra til Geforce2 mx og merket tydelig forskjell i FPS i alle aplikasjoner. (Jeg kjører en P3 700@733 med 256mb ram og winXP)) Håper dette gjorde ting litt klarere :smile: -Dip Lenke til kommentar
lalla Skrevet 19. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Jo takk, men dette er maskina på jobb og jeg tror ikke jeg får oppgradere skjermkortet.....tenkte å gjøre det på heimepc`en, men korleis får eg tilbake dei gamle instillingene(driverene)...? lalla Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Gå hit : http://www.guru3d.com/files/ trykk på : NVIDIA detonator drivers Der finner du masse forskj (nye og gamle drivere) til TNT/GeForce så velge du bare den du vil prøve og innstalere den... Og funke ikke den så velg en annen helt til du er fornøyd :smile: Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 PS: En ting til .. Personlig vil jeg annbefale deg og innstalere versjon Detonator 6.50 da den er den aller beste på de fleste eldre kort og den er offsiell :smile: Lenke til kommentar
Talisman Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Bare ett spørsmål.. Har du på V-synch i innstillingene for skjerm? det virker mistenkelig som om den kan være på siden du har detti ned på akuratt 60 fps. Dette er jo som kjennt ganske vanlig HZ styrke på monitorer av litt eldre type.. Lenke til kommentar
lalla Skrevet 19. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Takk for gode svar...fekk fiksa problemet.Når det gjeld v-sync`en så finn ikke jeg den, he,he, har ikke så veldig peiling på å leite på W.2000....men skjermen er i alle fall innstilt på 85hz..... lalla Lenke til kommentar
Arpy Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 Tror likevel V-Sync var problemet. Kjører selv Win2k/Winxp i 85 hz, men ramler ned på 60hz i alle spill og testaplikasjoner. For å unngå dette må man installere en Nvidia Refresh Rate Fix, eller tilsvarende til andre gfxprodusenter enn Nvidia. Hva i pokker er V-Sync? Vel, slik dings som gjør at skjermkortet ikke sender mere fps enn skjermen klarer å motta (dvs, hz). Lenke til kommentar
Talisman Skrevet 19. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2001 v-synch finner du ved å høyreklikke med musa på desktoppen, velge Properties/egenskaper, så velge Settings/Instillinger i menyen, klikke på Advanced/avansert knappen. Ett eller annet sted i menyene skal det være valgmuligheter for v-synch med OpenGL spill/programmer. Det er litt forskjellig fra skjermkort til skjermkort hvor det står, så du må leite litt. Om du finner den så kan du jo sjekke om virkelig spilla/programmene dine kjører med 85Hz som du skriver at monitoren din er instillt på. Det er nemli ett problem med Windows2000/Xp som gjør at instillingene resetter seg til 60Hz automatisk med spill/programmer uansett hva du har satt monitoren din til.. det finnes en fiks til dette her http://www.warp2search.net/article.php?sid=833 Ikke kjør den om du ikke har problemer, siden den vil permanent forandre ditt skjerm oppsett. Lenke til kommentar
