Hei ! er helt ny til overclocking, men ønsker å gi det et forsøk.
Sitter med en Intel 3570k og et Asus P8 Z77-LE plus og en Corsair H60 CPU kjøler.
har BIOS REV 1.01
Som sagt er jeg helt ny til dette, og trenger derfor litt hjelp, og jeg lurer også på om jeg må oppdatere BIOS.
Takker for svar ! :)
Endret av Kaptein-Snorkel
Limer inn denne fra en tråd jeg skrev i tidligere i dag:
Den throttler (kjører seg ned) vel ved 105 grader tenker jeg. Max volt, tja... Det kommer helt an på kjølingen. Med en vanlig luft/lukket vannkjøler vil jeg si at temps opp på 80-90 grader er innenfor da spill aldri vil bruke SÅ mye cpu. Volt kan du regne med helt opp til kanskje 1.35+. Det varierer fra chip til chip. Noen kan få meget god ytelse ved lav volt, mens andre må øke volten betraktelig for å nå samme hastighet. Husk at mye volt gir høy temperatur og kan redusere levetiden, men da snakker vi høy volt. En chip med konstant 1.4v lever kanskje i 5 år istedenfor 5 1/2 år. Ikke noe å tenke på :)
I forhold til temperaturer anbefales en god kjølepasta, tynt tynt lag.
Du kan også vurdere å delidde cpu dersom du tar sjansen. Dette får å fjerne den grusomme kjølepastaen som Intel har lagt under varmesprederen på cpuen, og sette på ny. Da vil du se at temp minker ganske mye. Kan også kjøre kjøler direkte på chipen, men da må du kjøpe en slik: http://www.digitalim...0000064728.aspx
Kjølepasta: http://www.digitalim...0000055386.aspx
Den er dyr men meget god. Lykke til!
Her har du en god guide: http://www.thinkcomputers.org/intel-ivy-bridge-overclocking-guide/
God forklaring :) Er min kjøler god nok?
Kommer nok ikke til å skifte kjølepasta under Varmesprederen og ser ikke behovet for ny kjølepasta på CPUen da den skal fungere helt fint ? Mulig jeg skifter senere, men er ikke lenge siden jeg satt på Vannkjølingen.
Når det kommer til selve overclockings prosessen, Er det noe jeg må gjøre i forveien? Noen programmer som må teste CPU stabilitet osv?
Ja, H60 er helt kurrant.
Last ned coretempt for å monotorere temperaturene: http://www.softpedia.com/get/Windows-Widgets/Widget-Miscellaneous/Core-Temp.shtml
Bruk Prime95 for stresstesting: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=205
Kjør gjerne i 30 min, spill BF4 osv for å se om den er stabil. Dersom den er det kan du øke ghz og volt.
Kjempe ! Da skal jeg prøve imorgen ! Har ikke BF4, men satser på at Rust fikser biffen.
Har overclocket til 4.2 ghz og kjører stresstest. Hvor lenge må la den kjøre før jeg kan si den er stabil?
Det kommer ann på hvor hysterisk du er. Spør du meg holder 2-3 timer.
Kjempe, da lar jeg den stå til 23tida ikveld, stått på 4.4 Ghz i 30min nå :)
