Hjullager problem
Hej,
När jag kör rakt fram och svänger till vänster hörs det ett brummande ljud från framdäcken. När jag svänger höger, så hörs nästan ingenting. Antar att det är höger hjullager som är fucked.
Hissade upp först vänster framdäck, för att känna hur den kändes vid rotation. Men jag må bruka väldigt mycket kraft för att kunna snurra på däcket när den står uppjekkad. Är det normalt med motstånd på däcket trots att bilen står i friläge med kun handbromsen i?
Hissade sedan upp höger framdäck, där var det helt klart en missljud och när jag höll handen på fjädringen så kände man hur det vibrerade när jag snurrade på däcket. Även här måtte jag bruka knaft för att snurra på däcket.
Konklusion: höger hjullager är fucked. Men tror ni att även vänster är på G att gå sönder? Eftersom det är så jävla trögt att rotera däcket trots att det står helt fritt? Eller är det alltid lite motstånd i framdäcken trots att de "hänger" fritt?
Fick 2er på Eu-godkjenninga på bromsskivorna, så dessa bytte jag för ett par dagar sedan. kan det vara de som ligger på för hårt? Fick det godkänt, så borde väl vara okej? Eller godkänner de även om de ligger på?
Endret av kallekula
Før 1/1 2014 var ikke bremseheng et anmerkningspunkt, men det er blitt det nå.
Trolig er det rust og trangt mellom bremseklosser og klavene de sitter i. Løsne av calipperne og sjekk/sørg for at klossene går lett. Det kan også være treghet i glidebolter eller calipperne, men du får nesten bare sjekke.
Nei. En Etterkontroll innebærer ikke å foreta en komplett ny kontroll. For etterkontroll av bremseskiver, og det er lett å se skivene og at de er nye, er det ikke nødvendig å ta bilen inn på verkstedet en gang. Du har nok fått utført en korrekt Etterkontroll - Kontroll av feilene som har vært anmerket.
Ok, stort tack för snabba och bra sva! :)
Detta är en gammal bil från 1998, som jag egentligen inte har någon lust att lägga mer pengar på. Tanken var att få den klar till eu-godkjänningen och så köra med den tills den rasar helt.. Men så gick ju hjullageret till helvete direkt efter...
Gör det egentligen något om bromsarna ligger på lite? Har egentligen inte märkt att bromsarna ligger på förrän jag skulle felsöka hjullageret.
Kan jag bara byta hjullageret och så fortsätta köra som det är? Eller är det "farligt"?
