Maskinen starter øyeblikkelig opp igjen fra hvilemodus?
Gå inn på: Kontrollpanel-->System og sikkerhet-->Strømalternativer -> Endre planinnstillinger -> Endre avanserte strøminnstillinger -> Ventemodus også skrur du av Tillat tidtakere for reaktivering.
Du kan evt. gå inn via: Kontrollpanel -> Maskinvare og lyd.
Håper det ordner biffen.
Endret av Kenneth Solfjeld
Jeg har win 7 og når jeg setter maskinen i hvilemodus, så går det bare noen sekunder før den starter opp igjen på egen hånd.
Hva kan være galt?
har du trådløst tastatur/mus koblet til, eventuelt en vanlig mus?
Jeg har ingen trådløse enheter koblet til, bare vanlig mus.
Endret av dagfinn99
Jeg prøvde dette, men det samme skjedde da også..
Lese i link jeg ga deg.
This will show you how to see what device, task, or etc... has woken up your computer from sleep or hibernation last in Vista,Windows 7, and Windows 8.
Jeg fikk følgende melding. Jeg har ikke noe tilkoblet extern usb hub.
C:\Windows\system32>powercfg lastwake
Antall reaktiveringer - 1
Reaktiveringslogg [0]
Antall reaktiveringskilder - 1
Reaktiveringskilde [0]
Type: Enhet
Forekomstbane: USB\ROOT_HUB\4&3141bc6c&0
Egendefinert navn:
Beskrivelse: USB Root Hub
Produsent: (Standard USB Host Controller)
Da jeg gikk inn på enhetsbehandling fant jeg 8 root huber men uten noen beskrivelse på hver av dem. Jeg prøvde derfor å hake av alle sammen, men allikevel skjedde det samme igjen. Jeg fikk også nøyaktig den samme feilmeldingen på ledeteksten.
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Power-Troubleshooter [ Guid] {CDC05E28-C449-49C6-B9D2-88CF761644DF}
EventID 1 Version 1 Level 4 Task 0 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000000 - TimeCreated
[ SystemTime] 2014-02-05T21:49:36.984024700Z
EventRecordID 7608 - Correlation
[ ActivityID] {07543831-2411-4416-A6B7-1ED0B8E0C512}
- Execution
[ ProcessID] 1488 [ ThreadID] 5792
Channel System Computer quad - Security
[ UserID] S-1-5-19
Jeg fikk da denne teksten og ble ikke spessielt klokere av det, jeg antar at den beskriver det samme problemet ang. root huben.
- EventData
SleepTime 2014-02-05T21:49:12.891156000Z WakeTime 2014-02-05T21:49:30.396006100Z SleepDuration 9011 WakeDuration 888 DriverInitDuration 376 BiosInitDuration 781 HiberWriteDuration 6377 HiberReadDuration 0 HiberPagesWritten 30601 Attributes 20497 TargetState 4 EffectiveState 5 WakeSourceType 4 WakeSourceTextLength 12 WakeSourceText USB Root Hub WakeTimerOwnerLength 0 WakeTimerContextLength 0 WakeTimerOwner WakeTimerContext
