tempozzz Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Har et vindu som lekker litt, både ved ventil og ved list. Tenkte å fikse dette midlertidig med noe slags fugeskum/tetningsmasse eller lignende. Men hva er å anbefale? Finnes mange forskjellige typer av tetningsmidler, vet ikke hva som er best. Lenke til kommentar
War Skrevet 4. februar 2014 Del Skrevet 4. februar 2014 Så selve karmen og ikke der man åpner og lukker vinduet? Du må nå ta av listene og hva er det fra før? Glava? Skal du skumme så ha planke inni ramma, da skummet herder kan det størke ytterst først for å så presse karmene etterpå. Hvor mye har du å gå på mellom karm og vegg? Treverk eller mur? Lenke til kommentar
tempozzz Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2014 (endret) Det er ikke gummipakningen rundt selve glasset eller vinduet som lekker, det er fra listverket rundt vindu/vegg. Det lekker fra ventilen som sitter over selve vinduet. Glasset og "treramma" rundt, og det som beveger seg når man åpner vinduet er tett. Ventilen sitter med tre stk skruer, skal skru ut disse og ta ned ventilen og fylle med skum/tetningsmasse rundt, slik at det blir en pakning. Så skrur jeg det opp igjen. Det dryppet også fra en plass på listverket, så her skal jeg demontere listen og legge skum (eller lignende) under tenkte jeg. Dette er treverk. Endret 8. februar 2014 av tempozzz Lenke til kommentar
War Skrevet 8. februar 2014 Del Skrevet 8. februar 2014 Glava var vanlig før, skum burde fungere utmerket , bruk det selv på 17 nye vinduer. Mener også jeg brukte en silikonbasert masse på utsiden som tåler kundegrader. Fant denne, mener de også benytter skum. http://www.byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/hvordan-tette-rundt-vindu/ Lenke til kommentar
tempozzz Skrevet 9. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2014 Takk for det. Skal demontere ventilen og den ene lista som det lekker fra og legge på litt skum, skal også ta en nærmere sjekk utvendig rundt vinduet Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 9. februar 2014 Del Skrevet 9. februar 2014 Husk på inneklimaet, og ikke tett ventilene fullstendig. Det skal komme frisk luft inn av ventiler, også om vinteren. Trekk/kaldras unngår man lett med en panelovn under vindu/ventil. Lenke til kommentar
tempozzz Skrevet 22. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2014 (endret) Ja er greit og tenke litt på inneklimaet også, litt trekk skal det jo være. Heldigvis er det kun ett vindu som lekker litt, og det lekker faktisk ikke fra selve åpningen på ventilen men på øverste kant på ventilen har det en tendens til å dryppe litt fra. Har skal jeg som sagt skru av hele ventil "kassen" og legge skum rundt kantene slik at det blir en pakning og så skru det på plass igjen. Selve ventilåpningen blir ikke gjort noe med, så det skal nok få trekke som før ja, eller hvertfall slik som det skal trekke, altså fra ventilåpningen og ikke rundt kantene Endret 22. februar 2014 av tempozzz Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. februar 2014 Del Skrevet 23. februar 2014 Glava var vanlig før, skum burde fungere utmerket , bruk det selv på 17 nye vinduer. Mener også jeg brukte en silikonbasert masse på utsiden som tåler kundegrader. Hva er best av skum og glava da? Lenke til kommentar
War Skrevet 23. februar 2014 Del Skrevet 23. februar 2014 Glava kan man legge inn når man setter inn nye vinduer, men får man ikke nok press blåser det gjennom. Skum opplever jeg som helt tett om man får dekket alt. Limer gjør det også, og man kommer til i små sprekker. Festet gangdør av glass med skum, var ikke vits med skruer selv om jeg tok dem i. Har også revet dør festet med skum, og treverket knakk før skummet løsnet. Man må bare passe seg for utvidelser, måtte sette planker på tvers 3 steder på en dør for å ikke få buet karm. Lenke til kommentar
