Sebstern Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 Ligger på høye temperaturer ved normal bruk; 40-50 grader.. Radiatoren er i toppen av kassa med to noctua 120x120 i pull config.. Hva har jeg gjort galt? Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 er viftene øverst, og drar dem kald luft INN fra toppen og gjennom radiator? eller ligg radiator øverts, og vifterne drar varmluft fra kabinettet og gjennom radiator? har du sjekket festet til kjøler? har du eventuelt bytta kjølepasta, og satt på for mye? Lenke til kommentar
Sebstern Skrevet 3. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 Viftene drar kald luft fra toppen gjennom radiatoren, viftene ligger under radiatoren. Kjøleren er festet så godt den kan festes, har byttet kjølepasta, tok på en veldig liten klump.. Dette ble gjort på lørdag 1/2/2014... CPUen er klokka til 4,3.. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 (endret) sett viftene øverst, radiator under edit: hvilken noctua vifter er det? Endret 3. februar 2014 av TheGaame Lenke til kommentar
Sebstern Skrevet 3. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 http://www.komplett.no/noctua-nf-s12a-flx-120mm-vifte/779025 Da skal jeg flytte om på viftene, takk! Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 (endret) http://www.komplett.no/noctua-nf-s12a-flx-120mm-vifte/779025 Da skal jeg flytte om på viftene, takk! aah. du har kjøpt FEIL vifter kamerat! desse viftene er laget for kabinetter- dem er i tilleg "stille versjonen" så da kjører dem ennda mindre luft igjennom radiator. Der har du problemet Edit: du vil ikke få så mye bedre temperatur med viftene øverst, dem er ikke laga for statisk trykk men Desse viftene er laget for å kjøre luft gjennom radiatorer http://www.komplett.no/noctua-nf-f12-pwm-120mm-vifte/656781 Endret 3. februar 2014 av TheGaame Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 Ligger på høye temperaturer ved normal bruk; 40-50 grader.. Radiatoren er i toppen av kassa med to noctua 120x120 i pull config.. Hva har jeg gjort galt? Tror ikke du kan forvente så veldig mye bedre temperaturer enn 40-50 (hvis dette er ved f.eks spilling) med en CPU klokket til 4.3GHz med den kjøleren... Hvilken CPU er det? Hva måler du temperaturen med? Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 Ligger på høye temperaturer ved normal bruk; 40-50 grader.. Radiatoren er i toppen av kassa med to noctua 120x120 i pull config.. Hva har jeg gjort galt? Tror ikke du kan forvente så veldig mye bedre temperaturer enn 40-50 (hvis dette er ved f.eks spilling) med en CPU klokket til 4.3GHz med den kjøleren... Hvilken CPU er det? Hva måler du temperaturen med? aah, når han sa normal bruk, gjekk eg utifra at han mener når han surfer på internett. men dersom det er 40-50 grader med 4,3ghz, og under load/spilling, så er det bare drømme å få bedre temps med den kjøleren. eg har h100, med 2 corsar sp12 vifter 4,6 ghz- under load blir det fort opp til 80 grader Lenke til kommentar
Sebstern Skrevet 3. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 Det er i7 4770K, bruker asus software (fulgte med HK) for temps, takker for svar! Skal bytte ut viftene.. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 3. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2014 (endret) Det er i7 4770K, bruker asus software (fulgte med HK) for temps, takker for svar! Skal bytte ut viftene.. asus softvare for temps er bare å glemme- viser bare feil last ned denne her- den viser temp på alle fire kjernene http://www.alcpu.com/CoreTemp/ da satser vi på at det ordner seg - ta temperatur med core temp nå, også gjør du det når du har bytta viftene Edit: sett tråden som løst Endret 3. februar 2014 av TheGaame Lenke til kommentar
