Problemer med pc som henger seg opp!
Hei
Jeg bygde min egen pc for en stund siden. Den har funket bra fram til nå for en stund siden.
Den driver og fryser som regel når jeg spiller og ser på netflix samtidig.
Da fryser hele pc'en. Kan ikke alt+tabbe, kan ikke ctrl+alt+del og musa rører seg ikke. Lyden henger seg også opp når dette skjer.
Når den først begynner å fryse så fryser den fortere neste gang jeg skrur den på.
Specs
Intel i5-2500k 3.3 GHz
GeForce GTX 570 4 gb
8 gb ram
windows 7
Skal legge til at jeg har hatt litt problemer med og sette inn CPU når jeg har hatt på kjølepasta. lurer på om dette kan være årsaken.
Har sjekka i forhold til temperatur så dette er ikke en årsak
Lurer derfor på om det er noen løsninger på dette eller om det bare er å kjøpe ny?
Reinnstaller Windows/Prøv Windows 8? :)
Prøvde å restarte den for en liten tid tilbake.
Kan det hjelpe og bytte over til W 8?
Hvordan er temperaturen på cpuen når den får litt å jobbe med ?
Husker det ikke akkurat nå, men det er ikke så høgt at det blir overopphetet.
Du kan jo sjekke i lista over kjørende programmer, for å se om maskina di er overarbeidet med programmer i oppstartslisten?
Se over hva du har. Hvis du går i oppgavebehandling, så bør du ikke har 70 90 kjørende programmer, når du bare trenger 30-40.
Se over oppgavebehandling om prosessoren blir "sugd" av noen "forbrytere". :)
Hvor meget står den og går mens du ikke rører noe? Står den steady på 2 prosent eller 1 prosent aktivitet? Eller vandrer den opp og ned?
BmOnline
Endret av BmOnline
