AnonymDiskusjon Skrevet 7. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 Jeg er en mann på 25 som aldri har hatt sex. Dess mer jeg leser av denne tråden dess mindre skjønner jeg. For å si det enkelt, så er det svært begrenset hvor langt bak forhuden går fordi den sitter sammen med penishodet på undersiden av penis. Og i noen beskrivelser på internett har jeg tidligere muligens kjent meg igjen, og det står at man skal øve på å trekke forhuden bakover for å fikse dette. Men jeg har liksom ikke skjønt hvorfor det må fikses. Jeg visste faktisk ikke at det var mulig å trekke forhuden ned og forbi penishodet.Dette har jo skjedd med meg et par ganger, og det er ekstremt smertefullt, så jeg skjønner liksom ikke hva det er å trakte etter? ?!?!? Anonymous poster hash: 33c15...d39 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 7. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 For øvrig onanerer jeg ved å dra forhuden fremover og bakover på tuppen av penis, men ikke så langt bak at den "flipper over". Anonymous poster hash: 33c15...d39 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 7. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 Litt googling sier "frenulum breve" - "the short banjo string". Quite simply, if it's not causing you any problems, it isn't a problem and don't let anyone tell you it is. Many men with phimosis are perfectly happy with not being able to retract. If your concern is putting on a condom, although some instructions say to do so, it isn't necessary to retract the foreskin first. Selvsagt har jeg runket mye før, men da denne kvinnen sugde meg, ble jeg litt sjokkert, hun drog forhuden på penisen langt ned, helt ned til rota av penis, og hun sugde godt.Det var vel denne som sjokket meg, men etter å ha tenkt meg om tror jeg TS bruker feil terminologi. Hvis ikke skjønner jeg fortsatt mindre og mindre. For roten av penis er den 3. delen av penis som er inni kroppen. Mente ikke TS skaftet av penis? Isåfall har jeg gjenvunnet min sjelelige likevekt. Anonymous poster hash: 33c15...d39 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Litt googling sier "frenulum breve" - "the short banjo string". Quite simply, if it's not causing you any problems, it isn't a problem and don't let anyone tell you it is. Many men with phimosis are perfectly happy with not being able to retract. If your concern is putting on a condom, although some instructions say to do so, it isn't necessary to retract the foreskin first. Selvsagt har jeg runket mye før, men da denne kvinnen sugde meg, ble jeg litt sjokkert, hun drog forhuden på penisen langt ned, helt ned til rota av penis, og hun sugde godt.Det var vel denne som sjokket meg, men etter å ha tenkt meg om tror jeg TS bruker feil terminologi. Hvis ikke skjønner jeg fortsatt mindre og mindre. For roten av penis er den 3. delen av penis som er inni kroppen. Mente ikke TS skaftet av penis? Isåfall har jeg gjenvunnet min sjelelige likevekt. Anonymous poster hash: 33c15...d39 TS her. Mente selvsagt skaftet av penis Anonymous poster hash: 94a37...2ce Lenke til kommentar
arsenalfan Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Skikkelig overrasket over denne diskusjonen. Trodde alle gutter/menn visste hvordan man håndterte kølla.... I hvert fall i en alder over 18-20... Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Ts her. Til han over, så du Skavlan på nrk med hans røsling i dag? Der forklarer han at mange tror de vet mye, men at antakelsene man har som regel ikke stemmer, med mindre man har lært og lest fakta/foeskning om temaet Jeg har ikke funnet slik fakta noen plass, jeg syns dette temeaet faktisk virker som et tabu ingen på nett skriver om. Basert på det jeg skriver overfor, er jeg mer overrasket over at du er overrasket. Anonymous poster hash: 94a37...2ce Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Jeg vil gjerne dele ett par erfaringer når det gjelder penishode. 1. Det å runke med å "gnikke" på hodet er etter min mening ubehagelig når det ikke er snakk om en våt dåse eller oral. Hvorfor kan jeg ikke forklare, men det blir "for intenst" med lube på hendene over hodet. Jeg tror dette er ganske normalt. 2. Det med svie er også normalt når du ikke er vandt med det. Altså når du skal vaske deg bak "ringen" eller "soppen" som jeg kaller det. Det er veldig viktig å vaske seg godt rundt / bak ringen. Og her kommer en smålig EKKEL erfaring : Jeg var på campingtur med skolen, 7 dager i 8. klasse, Da var vi i skogen i telt, langt fra alt som heter mennesker, og den daglige vasken vi fikk gjort da var å hoppe i vannet som var rett ved telt plassen. Dette gjorde at sikkerlig vask av staken ble ikke gjort. Når jeg kom hjem gjorde det VONDT å vaske bak der slik du beskriver, og jeg har 2 forslag til hva du kan gjøre med det : -Bit det i deg, ta litt og litt. Du bør vaske deg bak der, mtp risiko for sopp og infeksjoner, samt med tanke på partner. Du risikerer kukost også, noe som lukter grasalt jævlig, og jeg kan ikke tenke meg at dama noen gang ever vil så mye som ta på stakan din hvis du har hatt det der en gang. -Bruk intimvask. Kan høres gay ut, men det virker veldig bra. Det mykgjør faktisk huden ganske mye også. Husk at du må bruke intimvask og ikke vanlig såpe. Såperester baki der som ligger å godgjør seg kommer til å gjøre vondt neste gang du vasker deg. Når det gjelder den "kanskje" stramme forhuden din, er dette veldig normalt. Føler du at det er ett problem bør du gå til lege. Da legger de ett bittelite snitt i huden som gror igjen på noen dager, og du slipper det problemet resten av livet. Dette ble rotete, men hva skal man forvente klokka 4 på natta? Anonymous poster hash: 43a4f...822 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Skikkelig overrasket over denne diskusjonen. Trodde alle gutter/menn visste hvordan man håndterte kølla.... I hvert fall i en alder over 18-20... Det handler jo ikke om å håndtere kølla, men at den ikke lar seg håndtere på normal måte fordi huden eller strengen er kortere. Om den hadde vært normal kan du være helt sikker på at jeg hadde brukt den normalt også. Jeg har da også hørt at man skal dra forhuden bakover og vaske bak den, da drar jeg den selvsagt så langt bak det går. Må si jeg er overrasket over at over 2 sider med så kompetente folk som deg så er det nærmest ingen som plukket opp forskjellen på kort streng og trang forhud, og roten og skaftet. Anonymous poster hash: 33c15...d39 1 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 9. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2014 Jeg var 16 da jeg forstod at man kunne trekke forhuden helt bak hodet. Hadde trodd alle i pornofilmer var omskåret, men etter mye googling fant jeg ut av det, men da jeg prøvde fikk jeg den ikke bak. Etter mange måneder med tøying er jeg nå i stand til det, og har begynt å vaske der (merkelig nok luktet det ikke ille første gang jeg fikk den bak, men nå er det helt forjævlig om jeg ikke vasker hver dag). Trengs definitivt mer undervisning her! Evt. en artikkel på ung.no eller noe i den dur. Seksualundervisningen husker jeg som masse beroligende råd type "så, så, ikke føl deg presset, aldri ha sex før det er naturlig, blabla", også noen hefter som minnet om å bruke kondom. Essens: Fortell kidsa at de skal trekke bak forhuden ved sex. Anonymous poster hash: 9451c...1d3 2 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 12. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Dag fire med dermovat(som er et steroid) og mye strekking av forhud. Mye mindre sensitiv nå, og jeg greide å trekke forhuden helt ned mot skaftet Anonymous poster hash: 94a37...2ce Lenke til kommentar
