Spørsmål om RAM og hovedkort
Jeg har et spørsmål som muligens er dumt...
Jeg vil ha 64GB ram, og ser det er flere hovedkort som støtter dette, men de aller fleste har kun 4 spor til ram, og brikkene går jo bare opp til 8GB, altså blir det jo maks 32GB... Er det noe jeg ikke har forstått? Hvordan får man 64GB ram inn i 4 spor?
Så vidt jeg kan se er dette det rimeligste alternativet med 8 spor på komplett, som jo burde funke (som faktisk støtter 128GB, men igjen, det er jo bare plass til 64??), men hadde litt lyst på et AMD kort med integrert grafikk.
http://www.komplett.no/kingston-ddr3-1600mhz-eccreg-128gb/802187
Det kan jo hende 16GB-brikker kommer på markedet snart?
Jeg har ikke sett mange slike brikker så langt.
Flere av brikkesettene som støtter 64GB er litt eldre, så jeg tenkte kanskje det fantes en annen løsning. Den RAM'en du linker til er ECC-minne og fungerer ikke på vanlige hovedkort og maskiner (slik jeg har fortsått hvertfall..).
Endret av sinus85
Det var kun eksempel på brikke som finnes ja.
Av ren nysgjerrighet hva skal du bruke så mye minne til på et hovedkort med 1 cpu?
Jeg har 4 av de hovedkortene linket i forrige post, men har bare 64gb minne i dem i annenhvert spor for å utnytte alle minnekanalene
Kjøre virualiserte instrumenter som loades i RAM'en.
Her er et eksempel for krav til en av de mer krevende instrumentene:
CPU: polyphony of 4.000 required, 5.000 or more recommended
RAM requirements (wet only, full load using the memory compression):
16-bit: ca. 10 GB
20-bit: ca. 20 GB
24-bit: ca. 22 GB
(Og hvis jeg skal kjøre det i Surround så blir det ca det dobbelte.)
Så jeg tenker å kjøpe 32GB ram i første omgang, men vil gjerne ha muligheten til å oppgradere med 32 til.
Tenkte også at slike oppgaver ville kunne dra nytte av 8 kjernes prosessor, men da blir det vel en i7 i stedet!
