Heltgreitype Skrevet 1. februar 2014 Del Skrevet 1. februar 2014 Hei! Jeg tror jeg har hatt xboxen min i 8 år nå og jeg har siden jeg fikk den slitt med moderat nat! Hvis jeg nå skal spille vil jeg få problemer med å komme i party med noen venner. Jeg må da bytte nettverk fra nextgentel til 4g-rutern min til 3g-nettet på mobilen, helt til det går. Jeg har også byttet leverandør noen ganger og kan derfor ikke forstå hvorfor jeg har moderat nat på alle nettverkene når ingen jeg kjenner sliter med det..? Jeg vet det finnes sider som google, youtube og portforwarding, men når jeg prøver å finne forklaringer blir det enten for komplisert for min fatteevne eller så samsvarer ikke forklaringene med hvordan ting ser ut hos meg.. Så hvis noen kunne hjulpet meg og dumme det ned litt så jeg kan få til dette her en gang for alle hadde jeg vært evig takknemlig! Jeg klarer og finne ip-adressen min og det er vel der nivået mitt ligger på nettverk. Akkurat nå har jeg nett fra nextgentel som går til en inteno dg150 til en airlink 59300 til xboxen. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 1. februar 2014 Del Skrevet 1. februar 2014 Vel, siden 150'n visstnok ikke skal kunne bridges (?), så bør du sette opp Airlinken som AP.. Skru av DHCP serveren, brannmur, UPnP etc. og sett kabelen i en LAN port... Eller, så kan du forwarde de portene Xbox trenger, til Airlinkens IP adresse (finner den i både Airlinken og Intenoen), og så forwarde de samme samme portene i Airlinken til Xboxens IP adresse.... Lenke til kommentar
Heltgreitype Skrevet 1. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2014 Vel, siden 150'n visstnok ikke skal kunne bridges (?), så bør du sette opp Airlinken som AP.. Skru av DHCP serveren, brannmur, UPnP etc. og sett kabelen i en LAN port... Eller, så kan du forwarde de portene Xbox trenger, til Airlinkens IP adresse (finner den i både Airlinken og Intenoen), og så forwarde de samme samme portene i Airlinken til Xboxens IP adresse.... Var det å dumme det ned? 1 Lenke til kommentar
Heltgreitype Skrevet 4. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2014 Ingen andre? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 4. februar 2014 Del Skrevet 4. februar 2014 Logg inn på routeren din: Følg step en her. Gå inn på innstillinger for LAN og slå av DHCP. Koble så routermodem til en av de fire LAN-portene på Jensen. Nå har du koblet nettverket ditt slik at det får "direkte" kontakt med routermodemet. Se hva som er status på xbox nå. Lenke til kommentar
empetre Skrevet 4. februar 2014 Del Skrevet 4. februar 2014 Her er et svar jeg fikk fra en tekniker hos jensen angående min router: AL3000DG har vi testet for en stund tilbake både mot XBOX 360 og PS3, men ikke med CoD dessverre, så det kan jeg ikke svare på.Om det er noe problemer med spilling etc. så pleier vi kjapt å merke det på support (tlf. og epost) og for min del så er dette med XBOX og AL1000G et «ikke problem». Når det gjelder NAT så bør den være på, og også UPnP.Selv med NAT på så vil UPnP gjøre at XBOX selv åpner de portene den trenger.Prosessoren i AL1000G er mer en kjapp nok til serve spill etc.For en tid tilbake hadde jeg AL300DG på mitt hjemmenettverk og da med 25/10 linja fra Canal Digital vi da hadde (har 100/10 nå) så hadde ikke sønnen min noe problem med å spille online spill av noe slag. (Gikk mest i online skytespill)Har du forsøkt oppgradering av firmware på ruteren din? Lenke til kommentar
Wuldig Skrevet 4. februar 2014 Del Skrevet 4. februar 2014 (endret) Har selv gjort dette noen ganger.. Bare at jeg koblet til ps3'en, men det har ikke noe å si Dette burde fungere for deg, hvis du gjør alt rett Edit:https://www.youtube.com/watch?v=Ct4_EM6ooa8 Dette hvis du ikke har win8Hvis du sier hvilen type nett du har kan jeg finne en video fra det nette du har. Eks Linksys osv.. Endret 4. februar 2014 av Wuldig Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. februar 2014 Del Skrevet 5. februar 2014 Problemet for trådstarter er jo at han har to routere (router og routermodem) i serie. Dermed vil han måtte endre innstillinger i begge to. Det klart enkleste for trådstarter er å bruke router som (transparent) aksesspunkt og håndtere portforward i routermodem. Best da vil være å bruke routermodem med UPNP, og Xbox med UPNP som vil åpne portene automatisk. Lenke til kommentar
Wuldig Skrevet 5. februar 2014 Del Skrevet 5. februar 2014 Problemet for trådstarter er jo at han har to routere (router og routermodem) i serie. Dermed vil han måtte endre innstillinger i begge to. Det klart enkleste for trådstarter er å bruke router som (transparent) aksesspunkt og håndtere portforward i routermodem. Best da vil være å bruke routermodem med UPNP, og Xbox med UPNP som vil åpne portene automatisk. Det hatte jeg også, du må kun gå inn på modenet, det fungerte hos meg Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. februar 2014 Del Skrevet 5. februar 2014 Det kan fungere kun ved å forwarde porter på routermodem, men da må router i såfall være satt opp med upnp. Lenke til kommentar
Stolpe Skrevet 6. februar 2014 Del Skrevet 6. februar 2014 (endret) HeiEn ting som har fungert for meg er å sette opp DMZ med en IP utenfor DHCP oktetten ( hvis DHCP er 192.168.10.100 - 192.168.10.199 ) f.eks DMZ 192.168.10.10 + subnetmask 255.255.255.0 + primær og sekundær DNS til ISP1) Hvis du tussler inn på modemet ditt å setter DMZ IP til 192.168.10.10, lagrer og rebooter2) Tussler inn på Xboxen å vipper inn dette:DMZ IP: 192.168.10.10Subnetmask:255.255.255.0PrimærDNS:217.13.4.24SekundærDNS:217.13.7.140 ...løste i såfall mitt NAT problem med min tidligere ISP Endret 6. februar 2014 av Stolpe Lenke til kommentar
