Får ikke startet pc-en
Kjøpte et nytt hovedkort og prossesor til min bror. Nå da vi vil starte maskinen starter den ikke. Ingen lyd fra powersupplyet eller noe. Vi har sjekket sikringen i strømforsyningen den er fin. Har noen noe råd til å komme videre.
Sikker på at "Power Switch"-connectoren er koblet riktig til hk? Prøv å snu den. Det kan hende at polariteten er feil. Dersom det ikke hjelper kan du prøve å utelukke av/på-knappen som feilkilde ved å starte maskinen uten bruk av knappen. Finn pinnene der "Power Switch"-connectoren skal sitte, og bruk f.eks. en skrutrekker til å starte maskinen.
Dersom du har en annen PSU kan du prøve denne på hovedkortet til å utelukke den opprinnelige PSUen som feilkilde. Hjelper ikke det ville jeg ha koblet fra alle optske drev samt harddisker og floppy, for så å prøve å starte maskinen. Har vært borti at defekte optiske drev har vært årsaken til at en maskin ikke vil boote.
Fortsett slik og feilsøk, og til slutt vil du sitte igjen med svaret. Det kan jo hende at du får alt til å fungere fint hver for seg bortsett fra hk, og da kan du konkludere med at det er hk som er defekt.
Takker for alle innlegg.
Det var den ene usb-kontakten som stoppet hele systemet og det er det mest merksnodige jeg har sett. Så har jeg lært det en usb-kontakt kan Kan stoppe både strømforsyningen og "kortslutte"hovedkortet
