[Løst] Migrere Centos 5.5 -> 6.0
Har du gjort det før?
Det er anbefalt å gjøre en ny installasjon av Centos 6.0 (altså ingen upgrade)
Men hvordan vil du da anbefale å flytte over alle applikasjoner/installasjoner som er gjort..?
Og bedre(vanskeligere) hvordan vet jeg hva som er endret gjennom årene ?
- lagt inn av server applikasjoner og konfigurasjoner..
Eks. har jeg installert (hva jeg husker på stående fot nå..)
squeezebox, ftp, webmin, fstab, div backup configurations (hashbackup), ping-check-system-is-live-reboot scripts, twiki, lm_sensors, clonesys, APC-usb config/setup...
Vet at det er en rekke filer jeg må manuelt bare kopiere over innhold som eks.
/etc/fstab
/etc/crontab
etc..
Hva med resten ?
Hvordan kan jeg få oversikt over dette for en migrering til en ny server?
Tips tas imot :-)
Første spørsmål, hvis du først skal til centos 6, hvorfor ikke ta steget til centos 6.5?
Det ferdigstilt, såfremst du har mulighet, så tror jeg nok det letteste for deg er å installere på nytt og migrere 1 og 1 program over på den nye serveren. (Jeg aner jo ikke hvilken systemendringer du har gjort, så å gi deg en generell pekepinne på hva du skal ta backup av? Vel, alt...?)
Hvordan du vet hvilke endringer som er gjort? Vel, dokumentasjon/hukommelse... (Siden dette høres ut som en hjemmeserver) jeg ville nok som sagt, satt opp en ny server og startet migreringen av 1 og 1 program...
Lykke til :)
Det er veldig store endringer mellom 5 og 6. Installer 6 på nytt og flytt over gamle filer sakte men sikkert (regner med at mange filer må endres osv).
Hvis du ikke _må_ oppgradere kan du like godt kjøre 5, er støttet i mange år enda.
Selvfølgelig velger jeg 6.5, var litt feil å skrive 6.0.. ;)
Jeg har nå funnet en metode som jeg jobber etter.
Først har jeg tatt backup av den gamle harddisken med;
dd if=/dev/sda of=/mnt/externalHDD/sda_backup.img bs=4096 conv=notrunc,noerror
Deretter har jeg laget en vmware server av image;
qemu-img convert -O vmdk -p imagefile.dd vmdkname.vmdk
Så er det bare å kopiere over .vmdk til din PC.
Lag en ny vmware server, velg avansert og litt ute i meny valget kan du velge å "peke" på en .vmdk fil.
Når man starter opp serverer i vmware modus, vil den sikkert få litt problemer å ville starte i single modus.
Jeg trengte ihvertfall å endre litt på /etc/fstab.
For å gjøre det, måtte jeg ha skrive rettigheter til filene:
mount -w -o remount /
Så nå har jeg altså en kopi av serveren kjørende i vmware - med egen IP, som jeg kan ssh til, og samtidig bruke rsync for å kopiere filer over..
...nå gjenstår bare å finne ut alle ting jeg har installert.
En av tingene for å kjøre 6.x var å få støtte for Plex, nye glibc.
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the ``system calls'' and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...
The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.
ps; "rpm -qa --last" er fin for å finn alle siste oppdaterte pakker.
Men den fungerer jo dårlig, når du har kjørt "update all" :-/
Endret av stighenning
På RHEL kan du også bruke yum history, så får du en detaljert oversikt over hva som er blitt installert når. Har ikke prøvd det på CentOS. Man kan til og med bruke yum history som grunnlag for rollback av oppdateringer som gikk skeis (også med yum). Man ruller da tilbake transaksjonsvis (en transaksjon = en kjøring av yum update).
Endret av stigfjel
Jepp, den er ganske fin. Og stemmer, det er en funksjon som var ny i RHEL/CentOS 6.Har selv brukt den der ved et par anledninger. Det er ikke alle kommandoer jeg har i hodet hele tiden, men det er som regel ikke det viktigste i en jobbsituasjon, der man uansett har nettilgang. Det viktigste er at man vet om funksjonaliteten, og hvordan man kan utnytte den i praksis (har en sertifisering på RHEL 6 som har gitt meg ganske mye ift. det å jobbe med Linux-miljøer).
Endret av stigfjel
dd if=/dev/sda of=/mnt/externalHDD bs=4096 conv=notrunc,noerror
qemu-img convert -O vmdk imagefile.dd vmdkname.vmdk
Skal det være slik?
dd if=/dev/sda of=/mnt/externalHDD/imagefile.dd bs=4096 conv=notrunc,noerror
Fin løsning du fant, dette har jeg ikke forsøkt før.
  • 2 uker senere...
Bare legge til..
Progresjon av "dd" kommando:
# watch -n 10 kill -USR1 [PIDNR]
Pidnr finner du ved å ta "ps -ln | grep dd"
Verifisere det kopierte image:
# sha1sum /dev/sda
# sha1sum sda_backup.img
Sjekk om checksum er lik :)
Backup med progress bar OG komprimer filen, da trenger du "pv", install pv;
Les mere her: http://wiki.centos.org/AdditionalResources/Repositories/RPMForge#head-f0c3ecee3dbb407e4eed79a56ec0ae92d1398e01
Quick way:
rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt
wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -K rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -i rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
yum install pv
dd if=/dev/sdb bs=1024 conv=noerror,sync | pv | gzip -c -9 > /externHDD/backup.sdb.gz
  • 4 uker senere...
