Siemens oppvaskmaskin vasker ikke rent! :/
Har en Siemens oppvaskmaskin som sto her når vi flyttet inn. Ifølge tidligere eier er den kjøpt i 2006 og det var ikke problemer med den før.
Følgende problemer har iallefall vi med den:
- Vasker ikke rent (skjoller på bestikk, delvis matrester på askjetter etc)
- Vasketabelett løser seg ikke opp bestandig (den eller rester av den ligger ofte igjen nede i bestikk kurven)
- Vasken tørker ikke i det hele tatt (alt innhold er vått, slik at vi må åpne alt, dra ut, og la stå åpen i flere timer)
Indikator lyser på at vi bør fylle på salt og glansemiddel, men om dette vi hjelpe på noen av problemene er jeg ikke sikker på. Kundeservice sier at når ikke vasketabelett løser seg kan det tyde på at den ikke varmer vannet. Hvordan kan jeg sjekke dette, trenger jeg tekniker/rørlegger el.?
Vet ikke noe om ditt bruksmønster, men du vet betingelsene for autoprogrammet? Ikke skyll av og ikke vent for lenge før du starter maskinen. Hvis du skyller av det verste og lar det stå lenge og tørke inn skikkelig, så tror maskinen at oppvasken er veldig lite skitten og du får et altfor kort program som ikke vasker rent på de inntørkede restene. Prøv programmet på 50 grader og se om det er noe forskjell. Ellers så tyder problemene på for lav eller ingen varme.
Hvis den ikke varmer, så er løsningen service eller ny maskin.
Da kan jeg bekrefte at vannet er kaldt når den vasker, så der er problemet. Service.. finnes det egne vaskemaskin teknikere (?) eller er løsningen å ringe den lokale el-rep sjappa? Spørsmålet blir vel hvor mye det koster å fikse noe slikt, kontra å kjøpe ny maskin..?
  • 2 uker senere...
Det kan også være så enkelt som at en slange i maskina er delvis tett med fett og dritt. :) Typisk Bosch/Siemens feil på litt eldre oppvaskmaskiner. Da det er sjeldent at varmeelementer på disse ryker. Det som skjer når den slange er tett er at den ikke får tatt inn rett mengde vann, og dermed ikke nokk til at det blir høyt nok vanntrykk til at elementet kobler inn.
Endret av Papirkurven
  • 2 måneder senere...
Gjenbruk av tråd!
Har en 6 år gammel (toppmodell) Siemens innebygge oppvaskmaskin som lager flekker på bestikket. Alt annet blir skinnende rent.
Den har varmt vann og tørker bra.
Bruker tabeletter og ved ujvene mellomrom kjører jeg renseprogram eller et vanlig vask på 100 minutter med slik rensepulver fra Kiwi.
Bestikket er normalt skylt og rent og pent, står i kurven og er på ingen måte overfylt. Men uansett hva pokker jeg gjør så kommer det sjenerende flekker på det.
Hva kan jeg gjøre for å få løst dette?
Bruker naboen samme type tabletter?
Har maskinen din innstilling for å bruke tabletter, og har du isåfall valgt dette?
Hvor varmt program bruker du? Med høye temperaturer i siste skyllevann tørker det bedre på moderne maskiner som denne som bare tørker med egenvarmen. Naboens Miele har sansynligvis vift-/ventilløsning som gjør at den tørker bedre.
Takk igjen til dere alle.
Jeg kjøpte skyllemiddel, valgte et program på 150 minutter som justeres etter "dritt" og normalt går på 90 minutter.
Ser noe bedre ut.
Jeg bør altså bruke skyllemiddel selv om jeg bruker all-in-one tabeletter?
Leste manualen og dette med salt, Rema ristet på hodet av meg. E det slik at dette ikke gjelder her i landet?
Hvis du skyller godt av oppvasken og bruker auto-program, så vil maskinen vaske på lav temperatur som igjen gir noe dårligere tørkeresultat.
All-in-one-tabletter er veldig praktisk, men selv om de inneholder glansemiddel så vil resultatet bli litt bedre med påfylt glansemiddel. Og hvis maskinen har en innstilling for bruk av all-in-one, så bruk innstillingen for litt bedre resultat. Men det som gir best resultat og er billigst er, tradisjonelt pulver (kvalitetsmerke f.eks. Sun og Finish) og glansemiddel.
Salt i oppvaskmaskinen trenger de færreste i Norge. Det spørs hvor du bor, men de som trenger det vet om det... Hvis du får vann fra et vanlig kommunalt vannverk så oppgir de vanligvis vannets hardhet, og hvis du sammenlikner det med graderingen i bruksanvisninge så vil du sansynligvis se at du skal stille på aller laveste verdi og ikke trenger salt.
  • 4 uker senere...
Liten update: Har begynt å bruke glansemiddel og kjører på høy temperatur. Blir noe bedre ift renvask og tørk, tror ikke det er bedre å få det nå med den maskinen. Men et nytt problem: Jeg synes det lukter litt stygt ("innestengt") hver gang en vask er ferdig. Tror det kan ha med at det ligger litt vann igjen i bunnen: http://prntscr.com/3qqhsg
Er det mulig å få dette bort, evt hva kan jeg gjøre?
Endret av Borger___
Det er alltid litt vann igjen i pumpehuset i alle oppvaskmaskiner. Det en ikke mulig å få alt ut med vanlige pumpeløsninger. Fordelen er at det vil fungere som en vannlås så du ikke får eventuell lukt fra avløpssystemet den er koblet på.
Det vannet som ligger igjen blir også byttet ut hver gang du bruker maskinen og vil ikke gi lukt i seg selv hvis du bruker maskinen jevnlig. Hvis du ser at dette vannet stiger mellom hver gang du bruker maskinen så er dette et tegn på feil montert tømmeslange som gjør at vann fra annet avløp kommer til, og det kan gi lukt.
Det er større sjanse for at lukt oppstår fra filterene i maskinen pga dårlig eller manglende vedlikehold. Kan også prøve å bruke oppvaskmaskinrens en gang imellom.
Edit: Korrektur
Endret av Mr D
Det er alltid litt vann igjen i pumpehuset i alle vaskemaskiner. Det en ikke mulig å få alt ut med vanlige pumpeløsninger. Fordelen er at det vil fungere som en vannlås så du ikke får eventuell lukt fra avløpssystemet den er koblet på.
Det vannet som ligger igjen blir også byttet ut hver gang du bruker maskinen og vil ikke gi lukt i seg selv hvis du bruker maskinen jevnlig. Hvis du ser at dette vannet stiger mellom hver gang du bruker maskinen så er dette et tegn på feil montert tømmeslange som gjør at vann fra annet avløp kommer til og det kan gi lukt.
Takk for svar. Har faktisk nettopp kjørt maskinrens, men lukten vedvarer.. merkelig. Lukter av glass som er "nyvasket" også, litt kjedelig :/
