Kjøleskap hvor varene ikke holder så lenge som de skal = Løsning?
Hei.
Jeg har et gammelt kjøleskap som jeg har litt problemer med.
Greia er at varene som jeg har i kjøleskapet (for eksempel melk, egg osv) ikke
holder så lenge som de egentlig skal.
For eksempel så står det at holdbarhetsdatoen på melka er til 8 februar, men i kjøleskapet mitt holder melka kun til 2 februar.
Hva kan være grunnen til dette? Og hvordan kan jeg få løst det?
Takk for svar :)
Det mest innlysande er at kjøleskapet ikkje blir kaldt nok.
Har du målt temperaturen og dobbeltsjekka temperaturregulatoren?
Ein anna ting er kvar du plasserer melka. Om melka står i kjøleskapsdøra så er den meir utsatt for varme utanifrå dersom pakkningane ikkje er heilt bra.
I teorien vil også det som står i kjøleskapsdøra får fleire temperaturskillnader enn det som står innst i skapet. Grunnen til dette er at kjøleskapsdøra svinger utover i "varm" luft, medan det som står inne i sjølve kjøleskapet ikkje like fort blir varmt. Men dette er mest teoretisk, du skal åpne og lukke kjøleskapet svært ofte før dette får praktiske konsekvenser.
Forøvrig så er det greit å nemne at holdbarheitsdatoen er for melk i uåpna forpakkning. Etter at du har åpna melkepakken så vil holdbarheita bli dårligare sidan det då er plass til meir luft.
Som Mr. Bond sier. Du kan også måle temperaturen i hver enkelt hylle. Temperaturforskjellen kan være stor fra topp til bunn i skapet.
Noen kjøleskap er designet med en vifte som skal gi sirkulasjon i skapet. Jeg hadde et skap hvor den gikk i stå, og temperaturen varierte med så mye som 5-6 grader fra hylle til hylle.
Endret av Exiter
Svaret på emnetittelen er jo egentlig: Skru opp termmostaten.
Med henvisning til de andre svarene, kan man starte med to viktige spørsmål:
Hvor kaldt er det i kjøleskapet?
Hva står termostaten innstilt på?
Endret av Mr D
Hvis du sliter med å fordele maten i kjøleskapet slik at det blir tilstrekkelig luftsirkulasjon, og ikke plasserer maten nær kjøleelementene, så anbefaler jeg deg å kjøpe et moderne kjøleskap med sirkulasjonsvifte/luftganger.
Bortsett fra det, og faktisk temperatur, så er det lite annet i kjøleskapet som påvirker holdbarheten på maten din.
