El Viking Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Hallo, hallo! Hvis du har brukt Partition Magic til å partisjonere, kan du jo også bruke pedit32.exe. Den finner du hos PowerQuest. Problemet ditt er den EPBR-partisjonen... Du må redigere partisjonsinformasjonen med pedit32 og fjerne den EPBR-greia. Hvis du skal ha en helt rein disk må du bare sette inn verdiene som gir deg hele disken til en disk. MEN: Hold tunga rett i munnen! ------------------------------------------------- Lenke til kommentar
magfa Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 hei, hadde samme problemet som deg. enstund siden nå så jeg husker ikke helt hva jeg gjorde men mener jeg brukte Partition Magic til å rette det opp med også. når du bruker p-m så ser du vel hele hd eller? om du gjør så prøv litt forskjellig greier. ikke mye hjelp men er sikker på at det går om du får brukt vertøyene i p-m riktig. Lenke til kommentar
Mr_Dillon Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Det du trenger er OnTrack DiskManager. IBM har sin lisensierte versjon av denne som kun støtter IBM disker, samme gjelder for Quantum etc. Fra de forskjellige HD produsentene skal du normalt kunne laste ned en gratis versjon, ellers koster fullversjonen fra OnTrack noen dollar... Gjør et søk på nettet så burde du kunne spore opp en kopi av saken. Denne gjør som noen nevner tidligere en såkalt lowlevel formatering og gir deg muligheten til å partisjonere som du vil. Lykke til! Andy Du kan prøve denne dersom det er en IBM disk du har: http://www.21st-century.net/pub/Drivers/ib...ager/ibm-dm.exe [ Denne Melding var redigert av: Mr_Dillon på 2002-03-15 13:11 ] Lenke til kommentar
abjork Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Prøv dette programmet: http://www.lester.co.uk/ranish/part/ Har vore særs nyttig når eg har hatt problem med partisjonar. Lenke til kommentar
Ap. Syvertsen Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Først kan du prøve å gå inn i bios'en og se om du finner noe alá Pre-format harddisk under HDD-(noe) options.... Hadde dette på min 166+ ihvertfall Hvis ikke kan du se om du får tak i en WinXP cd og bruke den til å formatere og partisjonere disken din t Håper dette hjelper :wink: Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Broren min hadde noen lignende problemer. Det jeg gjorde var å plugge den i PC-en min og starte linux. Den fant disken helt greit, men ga beskjed om at ett eller annet ikke var som det skulle. Deretter mountet jeg opp disken, og da jeg gikk inn på den, så kom det en hel mengde kryptiske meldinger, og så en beskjed om at problemet var fikset. Dette var selvfølgelig flaks, men jeg har klokketro på at at et eller annet filopprettingsprogram for linux vil fungere. Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 15. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2002 Har no lasta ned programma som er nemnt rett ovanfor og prøvd å få dei til å utrette noke, uten resultat. Det som bekymra meg no er at drive manageren til IBM ikkje kjenner igjen disken i det heile tatt, og anga den til å vere litt over 8 gb! Kan det vere mekanisk feil? Eg har også en 40 gb disk frå ibm og den kom opp i lista med fullt modellnummer......... Lenke til kommentar
spn2000 Skrevet 16. mars 2002 Del Skrevet 16. mars 2002 la meg tippe: Du har en 60GB IBM Deskstar 60GXP? Hvis ikke: ikke les mer hvis dette stemmer: jeg kjørte en slik en til helvete for ikke så lenge siden. den begynte å fucke opp i alle mulige retninger uten at jeg kunne finne noen rød tråd. Jeg fikk bla forskjellige info om størrelse (kanskje noe av det samme som du opplever?) Her viste det seg at en av innfestningene til lesehodet hadde løsnet (?!!) og tiden mellom bad sectors og mekanisk Harakiri var sammenlignbar med en livstiden på en Halvliter på SO-What. håper dette ikke hjalp? Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 16. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2002 Er redd for at spn2000 er inne på noke....... Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 17. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2002 Her skjer det stadig vekk nye mystiske ting. No har plutselig disken begynt å lage hardemetalliske lyda under oppstarten i faste rytmar på to og to slag. Vidare er det heilt vilkårlig om biosen finn disken. Dersom den gjer det blir den funnen i Partition Magic som en disk på ca 33 gb og viss ikkje blir den funnen med en størrelse på litt over 8 gb, samme talet som i IBM sin egen diskmanager. No har eg på følelsen at begeret er fullt...... For å seie det sånn: No skal det litt av et under til for at dette ikkje blir reklamasjonssak! Lenke til kommentar
