Tips til Skjærgårdsjeep 100-150K
Har tenkt å kjøpe båt til sommeren..
16-20 fot
Må være selvlensende. (da den skal brukes på Hytta)
Skal bruke den til å fiske og dra på dagsturer..
Bør også kunne dra vannski..
Tenkte å kjøpe ny eller brukt (men ikke så gammel)
hadde tenkt ca. 100-150000
Noen som har tips på en sjødyktig båt ?
Hvis du skal ha en litt nyere båt som er >16 fot og >100hk må du nok regne med litt mer penger. Ellers er det bare å se på finn og trykke rundt sånn at du bare får opp visse årsmodell og motor og lignende. Ellers kan jeg personlig anbefale Finnmaster og Yamarin, som er veldig sjødyktige båter. Nordkapp er også veldig bra merke men er litt dyrere. Yamaha er en av topprodusentene når det gjelder båtmotorer og starter hver gang etter en lang vinter, så kan også anbefale å få deg en Yamaha. Hvis du kjøper brukt kan det være lurt å kjøpe fra noen som har litt greier på båt slik at du vet de har vedlikeholdt båten og spesielt motoren riktig, og du ikke sitter med en halvødelagt motor. Send melding hvis du finner noe og lurer på noe :)
Uttern og Bella'en er greie de, har ikke noe erfaring med de dog. Mercury motorer er også fine de, er bare fan av Yamaha selv. Ser ut som de har en god fart, men du må regne med at det tar litt lenger tid å komme opp i plan hvis man har noen på vannski bak. Jeg opplever at det tar ganske lang tid å komme opp i plan med vannski bak med en 100hk på en 19 fots båt.
  • 2 uker senere...
