[ReXoR] Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Har en dell lattitude, og når jeg smeller igjen skjermen, så går den rett i ventemodus. Er det noen måte å forhindre dette på? Lenke til kommentar
overLoad Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Mener du kan sette den til at den skal gå i dvale, slås av, hvilemodus eller ingenting skal skje. Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 8. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2003 at ingenting skal skje. det som skjer NÅ er at den går i ventemodus (og hvis jeg f.eks skulle laste ned noe og smeller den ned, går det dr..) Edit: NEI STEIKE! fant det ut Kontrollpanel => Strøminstillingene, så på en av "sidene", så stod det "slå av skjerm: ingenting/ventemodus/dvalemodus. Takk, for svar, Spirograf. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Høyreklikk på skrivebordet, velg egenskaper. Klikk så på skjermbeskytter-fliken og deretter knappen strøm. Her kan du så justere hvordan PC-en skal oppføre seg ved f.eks. lukking av lokket. Lenke til kommentar
