Problem med lav overføringshastighet over kabel.
Twigz
Hei..
I 1 etg har jeg en ASUS RT-N66U Dark Knight router som en NAS er tilkoblet. Fra router har jeg en kabel som går til en switch (Dlink DIR-855 satt opp som switch), som igjen er koblet opp mot min datamaskin i kjelleren. Når jeg skal overføre filer fra data til NAS så får jeg ikke mere enn max 200 kbs. Tar jeg kabelen ut av switchen og direkte i dataen, så får jeg opptil 10 mb overføringshastighet. Noen som vet hvorfor dette skjer?
Endret av Twigz
Er du helt sikker på at du har satt opp 855'n som switch? Hvordan er kablinga? Mye bedre hvis du kan droppe hele 855'n og koble deg direkte til Asusen, eventuelt bytte den ut med en ordentlig gigaswitch...
I hovedmenyen på min 855, så er det valg om den skal være en vanlig router, repeater eller switch. Mulig den kanskje ikke er så bra til det? Er avhengi av og ha flere porter i kjelleren da jeg har flere komponenter som går via kabel. Kanskje like greit og kjøpe en gigaswitch?
