Fjerne navigasjons-bar på EN av undersidene i Wordpress. Koding eller plug-in?
Jepp, og da kommer vi jo litt videre siden vi vet at du bruker Wordpress.
Hvis du har en custom CSS-boks i themet ditt kan du legge til følgende linje der;
body.page-id-2204 #header { display:none; }
page-id-2204 er bare et eksempel, du finner id'en til din side enkelt ved å ta view-source på siden der du ønsker å fjerne menyen.
(se etter <body class="page page-id-2204 )
Endret av kjetilkl
Jepp, skrev jo WP i headline :)
- Custom css box, hmm , her er iallefall det jeg ser fra min ende: http://prntscr.com/2nc8en
- View source? Jeg prøvde å høyreklikke i banner på hjem side, valgte sidekilde, da fikk jeg dette (skjønte ikke så mye): http://prntscr.com/2nckez
Hvis du går på options som er spesifikke for temaet ditt (konfigen som utviklerne av temaet er laget) så er det ofte en boks for å legge inn custon css.
Tror ikke du har kommet ned til body i source-screen, se lengere ned eller søk etter body class=
Hmm, dette er iallefall hele admin skjermen: http://prntscr.com/2nh3wt
Dette er om jeg går på "Theme options" fra side bar menyen: http://prntscr.com/2nh50p , som du ser, ikke særlig mye valgmuligheter.. :/
Vet rett og slett ikke om temaet har noen custom css, og ikke fant jeg noen "søke felt" heller som du ser av skjermbildet. Er ikke søkefelt standard?
Usikker på manuelt adding til hoved css fil. Kan du evt linke til noen guide, brukerveiledning el. for dette?
Nesten alle temaer jeg har vært borti har ett felt for custom css, men ok.
Gå til wp-contents\themes\<temanavn>\ og finn style.css (evt kan den ligge i en underkatalog, eller temaet ditt kan ha et annet navn på den, men det skal være hoved-css'en)
Åpne den i en editor (notpad funker, men filen er antagelig unix-formatert så det ser messy ut, notepad++ eller ultraedit er gode alternativer som fikser dette)
Legg inn css-koden på en blank linje, min css for å skjule en side ble;
.page-id-11 .menu-main-menu-container {
display: none;
page-id-nummeret finner du ved å ta view source på siden du vil skjule menyen på og søke etter page-id
Nå, det som er litt tricky, menyen din kan ha en klasse som heter noe spesielt for ditt tema, min heter menu-main-menu-container, og i det første eksempelet du fikk av meg så het den bare header - denne finner du ved å kikke på source-filen - du vil se at menyvalgene dine ligger inne i en div som har en klasse, f.eks ser min slik ut:
<div class="menu-main-menu-container">
og så kommer kode med menyvalgene mine under - da vet jeg at klassen til menyen er menu-main-menu-container
Endret av kjetilkl
