Skjermen går i svart (samt blue screen)
Hei!
Har hatt problemer med PC'en min de siste dagene.
Problemet er at skjermen begynner å skurre, ser piksler i forskjellige farger og deretter blir skjermen svart. PC går fortsatt normalt, og har jeg lyd på fortsetter lyden.
Noen ganger får jeg blue screen med følgende melding:
"Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed"
To ganger har jeg opplevd at Windows har selv klart å fikse problemet, og da får jeg opp en melding om at skjermdriveren har sluttet å virke.
Har oppdatert alt av drivere på PC'en. Har en liten mistanke om at skjermkortet holder på å ta kvelden. Dette er et AMD Radeon HD 6900-kort.
Noen ideer?
Her må du rett å slett google for å finne et program, evt. kan du laste den opp på nett så kan vi tyde den for deg. Personlig bruker jeg BlueScreenView.
Prøvde meg med BlueScreenView, men skal ikke skryte på meg at jeg skjønte noe av det..
Men når jeg prøver å legge til filen, så får jeg opp at jeg ikke har tillatelse til å laste opp denne filtypen :hm:
Har ikke det problemet selv, mitt forslag er forsatt å uploade denne filen så vi kan ta en titt.
Du kan prøve å åpne BlueScreenView ved å høyreklikke på programmet og ta: Run as Administrator.
Beklager, ordla meg litt dårlig der.
Det er når jeg skal laste opp filen til forumet her at jeg ikke har tillatelse til å gjøre det.
Det tror jeg ikke går an, uten at jeg vet det sikkert.
Det finnes 100 vis av gratis uploading services på nettet.
Bare å linke til det her.
http://speedy.sh/EvzZ9/012714-31886-01.dmp
Si ifra hvis du trenger flere filer, har 5 bare idag..
Det er som du sier, du får en 0x00000116 Bug Code som er hva du tidligere nevnte, "Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed". Hva som skjer er at den prøver å igjenopprette driveren men feiler. Vanligvis så skjer dette pga. GPU får en request av et thirdparty software, men kan ikke se at dette er tilfellet her. Du får også to DirectX feilmeldinger, så jeg anbefaler å oppdatere DirectX, hvis problemet ikke forsvinner er det vært å prøve å uninstallere GPU driverene, og slå av og på Windows, la Windows installere driver automatisk, og se om dette hjelper. Du kan også google litt på: dxgkrnl.sys / dxgmms1.sys / atimpag.sys for å se om noen andre har noen smarte løsninger.
Hvis du ikke finner noen løsninger, og er litt data skynding tar det ikke mange minuttene og re-installere Windows. Hvis BSOD forsetter etter clean install er det mest sannsynligvis hardware feil.
Endret av Ares NOR
Tusen takk for grundig og kjapt svar!
Skal prøve å oppdatere DirectX, så får vi se hva som skjer.
Og igjen tusen takk! :D
